Mémoire de chargement CPU 315 2PN
Bonsoir à tous,
Que se passe t-il si la taille de la carte mémoire MMC (mémoire de travail n'est pas définie dans le projet TIA Portal) ?
Je pose la question parceque j'ai une CPU neuve dans laquelle j'ai chargé le programme.
J'ai fait une modification sur des valeurs par défaut de DB.
Quand je veux charger les modifications en RUN j'obtiens un message comme quoi la mémoire de chargement est insuffisante. On me propose de compresser ce qui ne résoud pas le problème.
Finalement j'ai du transférer le programme dans la MMC avec une CPU en STOP pour voir ma modification être prise en compte.
Qu'est-ce que j'ai loupé ?
Re: Mémoire de chargement CPU 315 2PN
De mémoire (j'en suis pas sur) mais une CPU S7-300 ce n'est pas sensé fonctionner sans carte mémoire.
https://support.industry.siemens.com/cs ... oad%3Dtrue
à la page159
à la page159
bonjour Dehell j'ai bien une carte mémoire de 4Mo insérée dans la cpu
je crois que j'ai mal lu ton post (pas réveillé), je pensais que tu n'avais pas de carte mémoire...
Vas dans Système cible - Diagnostic/Réglage - Etat du module et l'onglet Mémoire, tu verras la répartition mémoire.
C'est que ta MMC est trop petite. Si tu as un gros bloc, tu peux aller en ligne, le supprimer et le recharger ensuite, ca évite la mise en stop.
Je sais que le s7-graphe est très gourmand en mémoire, en as-tu?
Bonsoir et merci pour la réponse. Je suis sous TIA Portal et non Step 7.
Je n'ai aucun programme en S7 Graph.
. Finalement personne n'a trouvé d'astuce ?
Je pense que le S7-300 est limité. Il n'y a pas d'autre choix que de supprimer le bloc en ligne.
il faut prendre une carte mémoire plus grande,
et si c'est pas possible alors faut changer de CPU !!!
C'est étrange oui.
Si tu es en vue dyn ou bien avec une VAT affichée, je crois bien que la compression ne fonctionne pas.
A tester !
C'est étrange oui.
A tester !
