Mon problème est le suivant : quand je branche mes extensions (IO-ATC8, IO-RO8 et IO-D17A3-RO16) lecran start display reste affiché alors que j'appuie sur un bouton devant afficher un autre ecran.
Si je tente de réinitialiser sans brancher les extensions les boutons fonctionnent alors je rebranche les extensions mais je ne peux plus lire la valeur des entree analogiques.
Et si j'initialise avec les exetensions je lis les entrées mais la partie exran6ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'aider ??
Bazinga
Unitronics blocage écran start
Re: Unitronics blocage écran start
Je suppose que c'est de l'Unistream, en tout cas ça ressemble a une erreur dans la déclaration des cartes dans la configuration matérielle. Tu a vérifié ça ?
