Stage pour l'initiation des automatismes industriels
PIERRESHEN1978
Message par PIERRESHEN1978 »
Connaissez-vous un stage pour l'initiation des automatismes industriels éligible au CPF (compte personnel de formation) dans la région parisienne? l'idéal est d'avoir une durée d'une semaine, j'ai peu de connaissance sur l'automate et programmation, je veux donc construire la base par un stage dans le premier temps, ensuite, je vais lire les livres et les pratiquer dans mon job.
Merci,
Pierre
Kallysto
Re: Stage pour l'initiation des automatismes industriels
Message par Kallysto »
Tout dépend le niveau que tu veux obtenir déjà !
Faire des programmes de A à Z en autonomie ? ou des mini opérations de maintenance (bloquer un défaut, trouver quelle condition empêche le démarrage, etc) ?
Pour les formations en automatisme, regardes sur les sites de l'AFPA, de Socotec, de l'APAVE.
Avec une formation aussi courte, ne t'attends quand même pas à des miracles (surtout si tu n'as jamais fait de programmation). Et surtout il risque de te manquer la formation constructeur au logiciel, librairies, spécificités de son matériel...
PIERRESHEN1978
Merci, oui, je n'attends pas le miracle pour un court stage de 1-2 semaines, juste pour avoir la base des automates et programmation pour le pilotage de la construction de ligne production automatisée.
J'ai trouvé 2 stages qui semblent pertinent ci-dessous,
Chez APAVE: S'initier aux automatismes industriels
https://www.apave.com/formation/sinitie ... ndustriels
Chez M2I LA DEFENSE: Fondamentaux de la Programmation
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_60629
Le stage chez APAVE me semble répondre parfaitement à l'automatisme industriel, mais le stage chez M2I est bien dans le cadre de programmation des machines industrielles?
Merci.
JAPIB
Aguerri de l'automation
Message par JAPIB »
Bonjour PIERRESHEN1978
Il me semble que le stage M2I est très orienté informatique car il est question de UML, Java,... toute choses 'inconnues' en automatisme. Ils précisent même que le métier est : Études et développement informatique.
Le stage APAVE me parait plus approprié et concerne bien les automatismes industriels.
Sinon, plus court (3 jours, mais assez intensif) et permettant d'aborder les bases, il existe un stage "Initiation à la logique programmée" ici http://www.araformations.com/Catalogue.html.
Il est conseillé d'ensuite continuer avec un stage spécifique sur un API (Schneider, Siemens, Eaton, ...) que cette société propose aussi.
Ce peut être une bonne solution car dans un premier temps on voit les bases et ensuite on se spécialise sur un API.
Le problème c'est que ce n'est pas dans la région parisienne (Lyon ou St Étienne) ! :oops:
Kallysto
Plus APAVE poru moi aussi.
c'est les bases bases.
