Contrôle automatique de convoyeur
Unyosher
Message par Unyosher »
Bonjour a tous ,
Dans le cadre d'un projet je dois créer une ligne de convoyage qui s'arrêterait ou reculerait en fonction d'informations qui seraient lues par un lecteur de qr code (qrcode sur les produits en convoyage).
Cependant je ne trouve pas beaucoup d'information sur le hardware nécessaire pour contrôler un convoyeur.
Nous pensions utiliser un Raspberry pie et une caméra pour lire les qr code , mais comment acheminer l'info jusqu'au convoyeur pour le contrôler en fonction ?
Désolé si je ne suis pas super clair, je découvre complètement le domaine.
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de répondre.
Modifié en dernier par Unyosher le 25 sept. 2018, 16:22, modifié 1 fois.
Re: Contrôle automatique de convoyeur
qui s'arrêterai ou reculerai
Il faut mieux décrire l’installation.
Es que c’est des produits avec un qrcode qui défilent sur un convoyeur et doivent passent de devant un lecteur de qrcode
Et en fonction du code lu il faut faire quoi ???
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Unyosher a écrit : 25 sept. 2018, 14:32 Cependant je ne trouve pas beaucoup d'information sur le hardware nécessaire pour contrôler un convoyeur.
... euh, un moteur?
Décris nous exactement ton process et ce que ça doit faire pour qu'in puisse t'aider!
Kallysto
Message par Kallysto »
Si j'ai bien compris, les QR code sont sur les produits.
Suivant ce qui est lu, le convoyeur va "reculer" ou s'arrêter.
Déjà je vois pas comment la chaine de production va fonctionner... Par exemple :
Le convoyeur avance. QR Code lu : "arrêt" youpichouette, il s'arrête... Et ensuite ?
Imaginons que le convoyeur doivent s'arrêter 5 secondes et repartir.
Quand il va tomber sur un QR Code "Recule", il va reculer jusqu'à ce que le produit précédent soit sous le lecteur, le fasse arrêter et repartir... Et il va revoir le produit avec marqué "Recule" et recommencer un tour de manège.
Remarque, y a pas besoin d emettre de sous pour faire un tour à l'infini... ça peut être chouette.
un convoyeur qui recule , encore jamais vu , mais ya un début pour tout.
Kallysto
C'est ce que je me dis aussi.
Unyosher
Merci pour toutes ces réponses je vais essayer d'éclaircir :
Cela se passe dans le cadre d'un projet en école d'ingé, le commanditaire est un professeur de Gestion de prod.
Le but du projet est de concevoir un convoyeur circulaire ( Ou du moins qui fait tourner des produits en boucle).
Les produits seraient chargés sur le convoyeur par un élève, ceux ci circuleraient et passeraient devant un lecteur de QRcode qui simulerait des avaries, pannes ou malfaçons. Ce signal entraînerait une réaction sur le convoyeur (Arrêt) et/ou une action corrective de la part des élèves.
Enfin les produits ayant fait le tour devraient être retirés manuellement par un autre élève.
Nous voulons créer des scénarios incluant par exemple un changement de format obligeant les élèves à changer l'emplacement du capteur.
L'objectif final serait de pouvoir faire un suivi de productivité en direct. Dans le cadre de l’exercice le but est d'illustrer les notions de TRS, SMED etc
La question qui se pose est de savoir comment une telle machine se commande et comment relier un capteur (le lecteur de QR en l’occurrence) au convoyeur et les faire interagir entre eux.
ok on y voit plus clair,
disons que la solution bestiale serait avec un M221 et un lecteur de qrCode en RS232 en vente partout sur le web
après reste à placer un poste d'arret pour évacuation du produit
Mantysse
Message par Mantysse »
itasoft a écrit : 25 sept. 2018, 17:30 slts,
T'a oublié le départ moteur :) contacteur + disjoncteur qui alimente le moteur en énergie. La bobine d'"activation" du contacteur serai excitée avec une sortie automate.
Maintenant s'il faut faire de la traçabilité , il faut un IHM... je ne sais pas si le M221 a un web serveur intégré mais chez les teutons (qu'Itasoft affectionne particulièrement) la CPU S7-1200 a logiquement un web serveur intégré ce qui permettrai de faire un IHM accessible depuis un PC et un navigateur internet.
Cout de la solution possible a moins de 1000€ le tout je pense
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
ya tout ça sur le M221
