Valeur Initial d'un DB
Yacub
Message par Yacub »
J'ai un soucis concernant la modification d'une valeur initiale d'un DB .
Dans mon programme j'ai l'UDT 55 qui est composé de deux UDT (UDT 50 et 51) et j'ai trois instance derivé du cet UDT 105 Le DB100,DB101 et DB102 . Pour modifié une valeur initial, je génère un fichier source et je compile, je peux le faire sur l'UDT 105 mais cela va m'ecrire les memes valeurs dans mes DB100, DB101 et DB102 et je souhaiterai des valeurs differentes pour chaque DB. J'ai tenté de le faire pour chaque DB, mais j'ai une erreur de compilation vous avez une idée pourquoi ?
merci pour l'aide
djé
Re: Valeur Initial d'un DB
Message par djé »
C'est le problème avec une UDT les valeurs initiales sont redéployées sur l'ensemble des instances.
Je ne pense pas que tu puisses avoir des valeurs différentes pour chaque DB.
Rom70
Message par Rom70 »
Je suis d'accord avec djé, le plus simple est de générer un UDT différent par DB.
