Je suis débutant en automatisme donc pardonnez-moi mon ignorance...
J'ai cherché sur internet, mais ne sachant pas vraiment quoi chercher, mes recherches n'ont pas abouties.
Pour les besoins d'un projet, je souhaiterai faire une machine qui me donnerait une longueur selon des programmes prédéfinis.
Je me demandais donc comme faire pour qu'un moteur s'arrête à une longueur précise ? J'ai la possibilité d'avoir des automates de chez schneider (m221 ou m340), est-il possible de les utiliser ?
De plus, quelle est la différence entre un contrôleur logique et un contrôleur de mouvement ( à par le prix...) ?
Contrôle mouvement axe
Re: Contrôle mouvement axe
disons que c’est pas pareil, deux façon de faire du positionnement :
La bestiale, GV, PV et arrêt sur une valeur du codeur incrémental le M221 suffit.
Avec commande d’axe , trajectoire suivant une courbe optimisée M340 + carte d'axe
Il faut connaître l’utilisation demandée , précision, vitesses, c’est pour faire quoi exactement ?
dans la suite du questionnement : quelle technologie pour la motorisation ?
Tout dépend des tolérances.
Qui dit précision, dit brushless.
Ou pas à pas suivant la puissance désirée.
