WAGO IO 750 - Profibus avec Siemens S7-300
Je vais devoir travailler sur un projet avec le système d'E/S Wago IO 750 en Profibus DP (coupleur Profibus DP V1 750-333).
Quand je vais sur le site de Wago pour chercher les outils logiciels qui vont m'être nécessaires, je tombe sur 2 produits :
- Wago IO Check (pour le démarrage et le diagnostic des modules)
- Wago IO Pro (pour la programmation des automates WAGO)
Je me pose donc les questions suivantes :
- Dans la conf Profibus, l'ilôt est vu comme un banal esclave profibus DP avec un fichier de configuration GSD (j'ai aussi vu des fichiers GSD sur le site de Wago), est-ce qu'il me faut à tout prix un de ces logiciels pour définir ma configuration (position des différentes cartes) et générer mon fichier GSD que j'importerai dans mon programme automate ?
- Comment faire pour définir les plages d'E/S Profibus ?
filou59
Re: WAGO IO 750 - Profibus avec Siemens S7-300
Message par filou59 »
Wago IO Pro ou Codesys servent a la programmation des automates, par exemple pour programmer un automate 750-8208 qui est maitre profibus.
Pour utiliser un coupleur tu n'as besoin que des fichiers GSD que tu vas utiliser comme tout produit de ce type sous Step 7.
Après avoir importer ton GSD tu vas pouvoir definir les bornes d'entrées/sorties que tu vas utiliser deriere ton coupleur.
ok merci pour ton retour
