J'ai plusieurs variateurs ATV320 câblés en réseau ethernet avec un M340, et afin d'éviter de passer des câbles pour piloter une E.V. par ci, par là, j'aurais souhaité utiliser la sortie R2 du var. Mon problème est que je ne sais pas quel paramètre utiliser et ensuite comment faire le lien avec la sortie R2.
La communication fonctionne déja actuellement avec le DTM, mot de commande et mot de consigne , procédure Drivecom au démarrage, etc ... tout ça fonctionne .
Merci d'avance.
Programmation sorties R1 et R2 d'un ATV320 avec M340
Re: Programmation sorties R1 et R2 d'un ATV320 avec M340
J'ai déjà utilise des atv312 ou j récupéré des entrées sorties analogiques... Cela en modbus rtu ou canopen.
Jamais en ethernet m c pareil.
Par contre pour le relais j sais plus... Faut chercher dans la config du relais R2 si il y a qqchose qui traine.un peu comme il y a sur l'affection de la sortie analogique....
Peut-être trouveras-tu ton bonheur ici : https://www.schneider-electric.com/en/d ... /NVE41313/
