J'ai un petit problème sur une communication entre un automate S7300 et un variateur G120 que je ne comprends pas, la prog est faite sur TIA V14. Peu être que vous pourrez me donner une piste.
La configuration de la communication est faite via des télégrammes standard 1 (PZD), dans le télégramme d'état, il y a un point "Vitesse maximal atteinte" (Bit 10 du premier mot d'état) dont je me sert dans le programme du S7300 pour alerter d'une survitesse moteur. Le process est une machine de levage presque à l'identique d'un ascenseur.
Le problème est que lorsque je suis en ligne sur le variateur, le point "vitesse maximal atteinte" est à 0, et dans la réception du télégramme, ce point est à 1 et donc me génère un défaut dans le code. La mesure de la vitesse moteur se fait par codeur, et la vitesse mesurée est inférieur à la vitesse maximale du moteur paramétrée dans le variateur.
Bref je ne comprend pas comment le Var peut me dire 0 et l'automate reçoit 1
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ou une piste de réflexion?
