Prog Hedbo
AKMcFly
Prog Hedbo
Message par AKMcFly »
Salut, j'ai une simple question part a port à un bloc de fonction dans le logicile M3 SOFT.
Je programme à nouveau un automate crouzet, et j'utilise le logiciel M3 soft pour la programmation ( dernière version).
Dans mon programme j'utilise le bloc de fonction : Time programation (Petite horloge) et non le TPH qui un une fonction similaire mais un peu plus complexe.
Donc ma programation hebdomadaire est que tout les Mercredi a 22H il doit passer en ON, je voulais savoir quand je fais cela il va rester ON tout le temps arpès non ? et donc comment faire pour le faire passer a OFF pour le Jeudi 10H
Re: Prog Hedbo
Chaque cycle est on ou off
Donc, il te faudra programmer un cycle OFF pour le jeudi matin 10H
AKMcFly
Re: Prog Hedbo
D'accord et donc je doit le rajouter a la suite de la prog ON?
Re: Prog Hedbo
Dans la fenêtre de paramétrage du timer (double clic ou boton droit puis fénêtre de paramétrage)
Tu as un bouton 'nouveau'
et une liste de choix 'cycle en cours'
chaque appui sur nouveau te rajoute un cycle.
tu peux modifier un cycle en le sélectionnant dans la liste de choix.
tu as un onglet "résumé' qui te résume la programmation !
Il n'y a que les cycles qui agissent sur la sortie du bloc 'timer' en fonction de l'horloge du millénium !
AKMcFly
Re: Prog Hedbo
Ok super merci
