ob10 alarmes horaires
darkspirit
Message par darkspirit »
bonjour
je suis nouveau sur step7, j'essai de me former à l’aide de tuto et autre video sur you tube
j'essaye de faire un petit programme en incluant une alarme horaire ob10, cela fonctionne bien…
le problème et que quand ob10 active la sortie voulu, ma sortie reste active indéfiniment
avez vous une idée pour faire retomber cette sortie ?
cordialement
Lorent2
Re: ob10 alarmes horaires
Message par Lorent2 »
Programmer le reset ailleurs que dans l'OB10
par exemple dans l OB1
ou programmer une deuxième alarme en off...
darkspirit
merci pour vos réponse !!
j'avais penser a une deuxième alarme, mais ma cpu prend en charge qu'une seule alarme horaire !
pouvez vous me donnez un peu plus de détail sur le reset ?
cordialement
djé
Message par djé »
Le passage dans l'OB10 ne se fait qu'une seule fois à intervalle régulier.
Si tu déclenches une sortie dans le passage à l'OB10, celle-ci va restée validée puisqu'il n'y aura plus de rafraichissement de la variable ensuite.
Il faut que tu programmes dans un bloc scruté inconditionnellement (OB1 par exemple) une remise à Zéro (Reset) de ta sortie sur un temps de fonctionnement par exemple.
OB10:
SET Q0.0
OB1:
SI Q0.0 pendant 5S alors RESET Q0.0
darkspirit
Super merci tout le monde, jai reussi !
