Interrupteur de sécurité à codage unique et universel
Alors voilà, j'ai un projet avec un robot et pour assurer la sécurité de l'opérateur je voudrais mettre le robot dans une cage avec une porte qui dispose d'un interrupteur de sécurité qui met le robot en pause quand la porte est ouverte. J'ai simulé tous ça avec un bouton poussoir NF et ça fonctionne parfaitement.
Je suis donc maintenant à la recherche de quel interrupteur de sécurité prendre.
Dans mes recherches je suis tombé sur des interrupteurs à codage Unique ou Universel. Je voulais donc savoir de quoi il s'agit et aussi la différence entre les deux.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci.
Merci.
Re: Interrupteur de sécurité à codage unique et universel
Les interrupteur de sécurité ont un codage qui permet l'inviolabilité aisée du dispositif !
Unique : Un seul récepteur peut aller avec un seul émetteur !
Universel : Un récepteur peut recevoir plusieurs émetteurs !
J'entends par récepteur la partie fixe, et émetteur la partie mobile de l'interrupteur de sécurité !
Cependant, l'interrupteur seul, même de sécurité, ne suffit souvent pas à l'assurer cette 'sécurité' !
D'accord, merci !
Etant apprenti, je n'ai jamais abordé la question de sécurité autour d'un robot, je ne m'y connais donc pas beaucoup.
Que me conseilleriez vous comme dispositif supplémentaire ? (En sachant que l'opérateur doit pouvoir entrer dans la cage de sécurité pour changer un conteneur - remplacer un conteneur vide par un plein)
Merci !
Merci !
Perso, je ne te donnerai pas de conseil sur la sécurité. ne connaissant pas la machine concernée.
Contacte un bureau de contrôle (bureau veritas, appave, etc..) ou alors un fabricant style pilz, schmersal, etc...
Ils sauront t'aider à évaluer les risques et les besoins, puis la protection nécessaire !
Pour avoir installé plusieurs dizaines de robot, il y a de sérieuses mesures de sécurité à prendre et sans vouloir te faire peur c'est toi l'homme de l'art qui peut être inquieté en cas d'accident.... Il faut faire trés attention pour que les opérateurs ne puissent entrer dans les cages avant la mise en sécu du robot. Pour cela, il te faut installer un vrai circuit de sécurité redondant ( exemple automate pilz pnoz multi ou autre) avec sur les portes des inter de sécurité avec gâche électriques, ces dernières étant libérées par l’arrêt complet du robot.
Il y a des inter de sécurité chez Schmersal, Schneider et bien d'autres.
Bonne soirée
Bonne soirée
Je confirme, il te faut une vraie ligne de sécurité.
https://www.schneider-electric.fr/fr/do ... 2140901FR/
http://www.tesensors.com/fr/fr/product/ ... 7industrie
D'accord, merci pour vos précisions. L'automate de mon robot (un Cobot UR10) dispose de ses propres entrées de sécurité (indépendantes du programme) qui doivent être câblées par paires. Dois-je quand même utiliser un automate supplémentaire ?
Quel est l’intérêt de mettre un cobot si c'est pour le mettre dans une cage?
S'agit-t-il d'une application collaborative ou non?
En effet les robots collaboratifs peuvent se passer d'une enceinte sécurisée mais ça dépend de ce qu'ils ont au bout du bras. Avec un outils ou une pièce coupante on devra le confiner. Cela dit aussi, et sans vouloir te faire peur, en matière de sécurité une des règles de base c'est : quand on ne sait pas, on ne fait pas ! ça peut éviter de se retrouver un jour sur les bancs d'un tribunal...
En étant apprenti, tu n'as pas le droit de prendre de telles responsabilités.
Il faut faire une étude de sécurité, et si tu n'as pas (toi ou l'entreprise) les compétences requises, il faut faire appel à un organisme tiers.
En cas de pépin, on recherchera toujours le responsable (souvent le chef d'établissement).
Par ailleurs, les entrées de sécurité de ton Cobot sont de quelles types (PL ?), mais ça ne suffit pas. Il faut calculer le niveau PL de la ligne complète de sécurité (tu auras beau avoir des entrées de sécurité PLe par exemple sur ton Cobot, si ton détecteur est défaillant ou le contacteur non doublé, tu seras dans les choux. C'est un exemple).
+1
