Je suis face à un soucis que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai un projet en STEP V5.5 avec un IM151-7 CPU avec un IHM TP177_B le tout en profibus ( cela fonctionne très bien et il ne faut pas y toucher sinon le solution serait trop simple
La ça ce complique, on doit intégrer une nouvelle armoire avec une CPU 1214C, qui doit récupérer des variables de l'IM151-7 par le biais du réseau profibus, et ensuite remonter ces infos sur une supervision en TCP/IP.
J'ai donc décider d’intégrer en plus de la cpu 1214 un module CM1243-5 maître DP, mais après comment fait on pour déclarer les variable dans S7 ou TIA? Comment la com s'établit elle ?
En profinet je n'aurais pas eu trop de soucis, mais je dois avouer qu'en DP je ne suis pas expert et encore moins en com entre TIA V15 et step v5.5
Par avance merci
