Sauvegarde de changement variable VBScript
AnissaUchiha
Message par AnissaUchiha »
Bonjour , je suis entrein de créer un fichier Excel qui permet d'enregistrer les action de l'utilisateur sur écran HMI. Pour l'instant c'est un code test avec seulement 2 BP avant de l'adapter sur une machine. Mon projet est fonctionnel et écrit tout les secondes sur le fichier l'état de mes 2 BP. Seulement j'aimerai qu'il écrive sur le fichier excel SEULEMENT quand une des variables CHANGE D'ETAT (et non toutes les secondes car le fichier se remplis vite). C'est pour savoir s'il y a une possibilité de le faire avec les "Archives" si pas , un autre moyen ? Merci
Voici mes 3 scripts ==>
Code : Tout sélectionner
Sub Continue()
Dim EcritureContinue
Dim FolderWay , ObjectWay , FileName , File , FileExist, header , value ,  currentTime ' Declaration des variables
FolderWay = "C:\Users\agher\Downloads\Henallux Automatique\3ème bloc\STAGE\ExcelExemple"  'Là ou l'on veut enregistrer le fichier Excel sous un nom
Set ObjectWay = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject") 'Creation d'un object pour voir si le dossier est créé ou pas
'Si le dossier n'existe pas, on le créer.
If Not ObjectWay.FolderExists(FolderWay) Then
	ObjectWay.CreateFolder FolderWay
End If
'FileName = Year(Now()) & "_" & Month(Now()) &"_" & Day(Now()) & "-" & Hour(Time) & "_" & Minute(Time) & "_" & Second(Time) & ".csv"
FileName =  "EnregistrementValeur.csv"
Set File = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject") ' Creation d'un object pour voir si le fichier est créé ou pas
FileExist = File.FileExists(FolderWay & "\" &FileName) ' On créer une variable qui indique le chemin du fichier
'Si le fichier n'existe pas, on le créer
If FileExist = False Then
	'On créer le fichier
	File.CreateTextFile(FolderWay & "\" &FileName)
	'On créer maintenant les en-têtes du fichier Excel
	Set header = File.OpenTextFile(FolderWay & "\" &FileName, 8) ' Le 8 signifie "ouvrir le dossier et écrire à la fin"
	header.WriteLine("Temps ; ActionA ; ActionB")
	header.Close 'Pas oublier de fermer quand on a fini sinon la suite se fera dans les headers
	'On vide l'objet
	Set File = Nothing
End If
Do
	Call WriteDataToExcel (value, currentTime, File, FolderWay, FileName)
	EcritureContinue = SmartTags("BpStopLog") 'J'appel le 1er script
	Call Delay
Loop While ( EcritureContinue = False) ' tant que le BPSTOPLOG vaut 0 , on continue d'écrire
End Sub
Sub Delay()
Dim time1, time2
time1= Now
time2= Now + TimeValue ("0:00:01")
	Do Until time1>= time2
		time1= Now()
	Loop
End Sub
Sub WriteDataToExcel(ByRef value, ByRef currentTime, ByRef File, ByRef FolderWay, ByRef FileName)
currentTime = Hour(Time) & ":" & Minute(Time) & ":" & Second(Time)
Set value = File.OpenTextFile(FolderWay & "\" &FileName, 8)
value.WriteLine ( currentTime & ";" & SmartTags("ActionA") & ";" & SmartTags("ResetActionA")) ' ";" sépare les collonnes dans Excel
value.Close
End Sub
ProfnovA
Re: Sauvegarde de changement variable VBScript
Message par ProfnovA »
Quel logiciel utilises-tu? WinCC?
Ça me parait pas viable car un appui sur BP durera moins qu'une seconde et ne sera pas vu, de plus tu vas créer des fichiers pour rien.
Il vaudrait mieux lancer un script d'écriture (ton script WriteDataToExcel) à l'appui et au relâchement.
AnissaUchiha
ProfnovA a écrit : 14 févr. 2019, 11:57 Quel logiciel utilises-tu? WinCC?
Oui sur WinCC
Je lance mon script à l'ouverture de l'HMI et il se ferme à la fermeture de celui-ci. De toute façon le delay d'une seconde sera supprimé dès que j'ai trouvé le moyen de faire l'écriture seulement sur changement de la variable :) . Si je met tout sur mon WriteData , il va a chaque fois verifier si le dossier existe ect pour chaque écriture. Autant le faire qu'une fois non?
Même si l'appuie vaut plus d'une seconde sur le fichier excel j'ai bien mon changement d'état.
ProfnovA
AnissaUchiha a écrit : 14 févr. 2019, 15:25
Oui sur WinCC
Non, tu ouvres le fichier, tu écris dedans et tu le refermes, ça sollicitera moins le PC.
AnissaUchiha
Là comme le code est écris je l'ouvre qu'une fois , je fait mes écritures et il se ferme. Je préfère faire plein de script et faire des CALL sur le principal, je m'en sort mieux et c'est plus lisible.
Peut etre je vais changer plus tard quand je l'aurai adapter sur une machine.
Mais pour l'instant j'aimerai régler l'écriture seulement sur changement de variable ^^
ProfnovA
Dans l'idée, il te faut une variable pour mémoriser l'état précédent, du genre
Si BP <> BP-1
écrire fichier
BP-1 = BP
AnissaUchiha
J'ai trouvé la solution pour ceux que ça interesse. Je lance le script "FichierDossier" au démarrage de l'HMI (évènement de l'écran) et pour faire une écriture sur changement de variable je devais simplement appeler le script WriteToData sur chacun de mes BP sur HMI (dans leur évènement).
Sub FichierDossier()
Dim FolderWay , ObjectWay , FileName , File , FileExist, header ' Declaration des variables
End If
FileName =  Day(Now()) & "_" & Month(Now()) &"_" &  Year(Now())    & ".csv"
'FileName =  "EnregistrementValeur.csv"
	'On vide l'objet
	Set File = Nothing
End If
End Sub
Sub WriteDataToExcel()
Dim value, currentTime, File, FolderWay, FileName
value.WriteLine ( currentTime & ";" & SmartTags("ActionA") & ";" & SmartTags("ResetActionA")) ' ";" sépare les colonnes dans Excel
value.Close
End Sub
