Je cherche à générer du code morse.
un bouton, et le code sur un klaxon (coup long et court etc...)
Avec la fonction blink, je galère (voir précédent poste)
Par exemple _ ... (long 2sec, silence 1 sec, court 1sec, etc...)
Merci pour votre aide
LJ
Générer code morse codesys v2.3
Re: Générer code morse codesys v2.3
à la base, ton klaxon sonne suivant l'état de ton bouton, donc rien de compliqué..
C'est l'utilisateur qui définissait en fait les 'courts' et 'longs', et en faisait sa signature en quelque sorte.
Si tu cherche à générer une séquence, il va déjà falloir utiliser 2 tempos classiques; une 'courte' et une 'longue'.
utiliser 2 mots en parallèle (1 pour court, 1 pour long)
tu fait un décalage à droite de chaque mot, récupère le bit correspondant dans deux bit séparés (bit court, bit long) qui vont activer leur tempo respective. à la fin de la tempo reset des bits, boucle pour nouveau décalage...etc..
Cool,
C'est encore mieux comme ça antoine !
Que n'as tu donc pas encore fait ? lol
j'ai mis 3 jours pour retenir 3 lettres ABC,
le SOS est simple à retenir et ça peut servir : COURT,COURT,COURT, LONG,LONG,LONG, COURT,COURT,COURT
3 courts = S
3 longs = O
3 courts = S
3 courts = S
3 longs = O
3 courts = S
Super!!!
Merci beaucoup!!!
Merci beaucoup!!!
