Bonsoir a tous,
je me retrouve face a une variable "ANIMATION" de type WORD qui se trouve dans un DataBlock. J'ai fouille toutes les references croisees sur cette variable, nullepart dans le programme une logique modifie son etat. Quand j'essaie de forcer cette variable a ZERO, la valeur 16#0008 revient systematiquement. Avez vous deja eu ce probleme ?
J'ai verifie tous les scripts du comfort panel et aucun ne touche a cette variable.
L'automate est un ET200S avec une CPU 1510 SP.
Variable DB fantome
Re: Variable DB fantome
Tu ne précise pas si quand tu la force à zéro c'est avec ou sans le PANEL connecté ????????
ou écrite en permanence par l'ihm
ou via un bloc de com qui range le résultat dedans
ou via un pointeur
ou le code du bloc si c'est un db d'instance
ou via un pointeur
Ou la variable booléenne correspondant au bit de rang 3 de ce mot est activitée.
Merci @dpo, je viens de me rendre compte que c'est une variable d'un db d'instance qui a ete utilise sur l'IHM pour afficher une alarme.
Le probleme est qu'on ne peut pas lancer de references croisees sur les variables des db d'instance.
@Itasoft, j'essaie de la forcer avec l'iHM connecte.
