liste des memoniques
cedric59
Message par cedric59 »
bonjour ,
j ai effectuer un backup sur un s7 300 avec step 7, mais maintenant je n ' est plus les menomique. j aimerai savoir comment on fait pour avoir le programme avec les memonique , j ai le programme source qui n 'est plus a jours.
merci de votre aide
Re: liste des memoniques
en siemens, seule solution.. avoir le programme source !
comme tu l'as, regardes les modifs faites dans le backup et reporte les dans le programme source...
sinon, c'est mort !
cedric59
bonjour,
merci pour votre reponse , justement j ai les sources , j ai fais ce que vous avez ecrie , dans mes DB j ai plus de memonique.
cdt
Re,
si tu as les sources, tu as forcément les mnémoniques avec !!
ou alors, il n'y a pas de mnémonique dans le source ?
cedric59
si si j ai les sources dans les fc fb ect j ai les memoniques mais les DB , je n ai rien
cedric59 a écrit : 01 mars 2019, 20:32 si si j ai les sources dans les fc fb ect j ai les memoniques mais les DB , je n ai rien
Peut etre le programmeur n'a pas voulu commenter les DB
Pareil si pas de commentaire, c'est qu'ils n'existent pas !
bipcoyote
Message par bipcoyote »
Slt
Si tu as le source regarde la taille de Mnémonique dans le projet source.
Le programme que tu as récupéré de l'automate aura la taille du mnémonique faible.
Réaliser un copier coller de mnémonique vers celui récupérer en l'ayant effacer avant.
Quant au DB bizarre que le développeur ai laissé en data.
