Rajouter un esclave sur réseau ASI (IFM)
Guillaume34
Message par Guillaume34 »
Je souhaite rajouter un esclave sur le réseau ASI (Marque IFM) d'une machine.
En ce qui concerne cette opération, pas de soucis.
Par contre j'aimerai savoir si une modification est nécessaire dans le projet siemens pour que le nouvel esclave soit pris en compte et pour l'attribution des 4 entrées?
Sachant que dans la config Hardware, seul la passerelle est visible( Com en profibus)
Mon projet automatisme a été créé sous step 7 V5.4.
Je vous remercie par avance
djé
Re: Rajouter un esclave sur réseau ASI (IFM)
Message par djé »
Sur une de mes applications j'ai une passerelle ASI IFM double maitre AC1402.
Elle est intégrée sur un automate S1200 en TIA (La logique ne change pas avec Step 7)
Pour la partie TOR, la zone d'adresses est pré-déclarées dans HW-config, il faut simplement connaitre la logique de mapping en fonction de l'adresse de l’esclave AS-i pour connaitre la zone IO dans l'API -> donc pas de modif HW.
Pour l'ANA il faut ajouter des "slots" dans la config HW
Je te conseille de télécharger la doc de mise en œuvre de ta passerelle chez IFM; en général leurs documents sont bien fournis et bien expliqué avec des programmes exemple.
