Restore d'un XBTGT2330
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Y a t-il selon vous moyen de faire un restore d'un XBTGT. J'ai un collègue aux US qui en a un avec l'écran HS et souhaite le remplacer mais bien évidement pas le projet source. Je sais qu'on ne peut faire un upload que si on a la case a cocher adéquate+carte SD. N'y aurait-t il pas un outil du type prosave chez Siemens?
Merci.
Re: Restore d'un XBTGT2330
non si tu n'as pas coché la case au moment du transfert et si tu n'as pas le projet source, tu es de la baise, lol*
ProfnovA
C'est ce que je pensais mais merci quand même...
Cedric39
Message par Cedric39 »
Salut.
Par contre ca m'est arrivé de changer que balast et rétroeclairage, ce qui lache le plus souvent.
Se mettre au propre et au calme et démonter...
J'ai un collègue dont le taff est de les réparer.
Très souvent il suffit de changer le retro éclairage et ça repart.
Dans les cas les plus graves il "swap" la mémoire dans un afficheur identique, ou il la dump avec un lecteur d'eproms (enfin un truc du genre. Je maitrise pas plus que ça le sujet. J'ai pas besoin, j'ai un pro dans le bureau d'a coté) et la réécrit dans un autre qui marche.
Pour ces vieux machins obsolètes c'est difficile de les attaquer par le coté software. Y aller directement avec des solutions hardware c'est plus efficace.
