probleme sur reseaux profibus
cedric59
Message par cedric59 »
bonjour,
j ai un petit souci, sur mon réseaux profibus, ,lorsque je me connecte avec l icone partenaire accessible il me manque un équipement qui est compose d'un plc et d un hmi.
lors que je met la résistance de terminaison sur on au niveau du plc , je récupéré le plc sur le réseaux mais pas l' hmi.
j ai remplacer les prise de connexion et le cable toujours le meme probleme.
cordialement
bipcoyote
Re: probleme sur reseaux profibus
Message par bipcoyote »
Ne dépasses tu pas les caractéristiques du réseau Profibus en terme de longueur de réseau (ajout d'un répéteur), nombre de bretelle etc.... ?
cedric59
bonjour ,
merci pour ta réponse , le reseaux fonctionner bien avant , il n y a pas eu de changement ou de modifications depuis l installation.
bipcoyote
Cela sent à un problème de masse sur un de tes connecteurs.
99% des cas c'est un problème de câblage de connecteurs, surtout de masse.
Quelqu'un aurait il touché un connecteur, et hop la masse n'est plus en contact ?
Fragile ces bêbêtes.
Damall
Message par Damall »
je sais qu'il y a différents logiciels pour surveiller la tension dans les connecteurs PROFIBUS.
J'ai déjà utilisé PROFITRACE, et actuellement j'utilise IbaPDA avec les module IbaBM-DP, mais toutes ces solutions sont payantes.
Mantysse
Message par Mantysse »
Merci d'utiliser des titre plus explicite.
Et pas 2 fois le même titre pour 2 problèmes légèrements différents
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
