Pour mon projet actuel, je travaille sous Unity Pro XL v12.0
Mon intégrateur électricien a fourni une référence de CPU que je ne trouve pas lors de la création de ma config matérielle, il s'agit de la P342020H.
Je trouve uniquement des version P342020 mais sans H. Quelle est la différence et où la trouver ?
référence de CPU introuvable dans Unity Pro
- Bernardo59
Re: référence de CPU introuvable dans Unity Pro
J'ai peur de te dire des conneries mais le H correspond au terme "HEALTH" pour environnement sévère.
En gros elle est juste renforcé pour être utilisée sur une plage de température plus haute ou plus basse...
Sur UNITY, il faut confirmer mais tu dois choisir P342020.
Dhalsim
- Code son premier grafcet
Ok merci pour ta réponse.
L'armoire étant à l'extérieur, ça explique sans doute le choix du H.
- Bruce33
Le H c'est plutôt pour Hardened (durci).
Effectivement d'un point de vue logiciel cela ne change rien. Tout le matériel est-il décliné en version H ?
Je trouve que l'avatar de Bernardo illustre bien le sujet !
Dhalsim
Nope, uniquement la CPU.
Par contre dans ma déclaration sous Unity Pro, je choisis la P342020 en quelle version ? J'ai de 1.00 à 2.70
- Bruce33
La version du processeur (firmware) est indiquée dessus, sur le côté, sous la forme SV:2.70 (SV signifie Software Version).
Dans l'application Unity Pro, il faut choisir une version égale ou inférieure (quand la version d'Unity Pro ne connaît pas les derniers firmware).
La version du processeur est aussi indiquée sur la boîte en carton mais c'est moins fiable.
C'est curieux de ne mettre que le processeur en version H...
Dhalsim
Ok ça marche, j'ai relevé un SV 2.90 sur la CPU, je mettrai donc 2.70 dans Unity Pro.
