Bonjour bonjour!
Je viens à vous pour jouir de votre expérience en communication inter-CPU.
Voilà mon pépin: je dois programmer un convoyeur aérien pour un client. Ce convoyeur communique avec un four, une cabine de peinture et le pc client.
J'ai demandé la référence de la passerelle pour faire communiquer les CPUs et l'AUT en chef m'a dit qu'il n'y avait pas de passerelle car ils avaient un réseau Vlan dédié à l'automatisme.
Ca n'fait que 2 ans que je bosse donc je manque d'expérience mais je suis presque certain qu'il n'est pas possible de mettre 2 maîtres sur un seul réseau (en sachant que je communique en Profinet avec des variateurs).
J'ai donc cherché ma solution et je suis tombé sur les blocs PUT et GET. Et quand je regarde la description des blocs sur l'aide TIA, ca ne parle pas de passerelle non plus.
Tout ça pour dire... Passerelle ou pas passerelle?
Merci d'avance pour votre aide!
Réseau Vlan
Réseau Vlan
Un OB pour les contrôler tous.
- djé
Re: Réseau Vlan
Je ne sais pas si tu vas jouir mais il est possible d'avoir plusieurs IO controler (maître Profinet) sur le même réseau.
Ce n'est pas un problème. Chacun gère ses propres IO device (esclave Profinet) suivant leur config respective.
Maintenant reste à savoir avec qui tu communiques et par quel moyen.
Lorsque l'on parle de passerelle on parle soit d'un équipements type routeur (pour sortir d'un VLAN) soit d'un équipement pour passer d'un protocole à l'autre, voire d'un support physique à l'autre, voire même les deux.
Climax !
Climax !
Re: Réseau Vlan
Donc si je prend un câble profinet et que je relie 2 CPUs entre elles je peux les faire communiquer finger in the nose?
- djé
Re: Réseau Vlan
Tu peux les faire communiquer.
