je voudrais récupérer un FB créer dans TIA portal et l'utiliser dans STEP7.
je voudrais donc créer un fichier AWL dans TIA pour pouvoir l'importer comme source externe dans STEP7.
Je ne trouve pas. Ce n'est peux être pas la bonne méthode.
Merci d'avance.
export FB Tia vers AWL
- djé
Re: export FB Tia vers AWL
Marche à suivre
Procédez comme suit pour exporter un bloc dans un fichier source externe :
Dans la navigation du projet, cliquez sur le bloc que vous souhaitez exporter dans un fichier source externe avec le bouton droit de la souris.
Choisissez la commande "Copier comme texte" dans le menu contextuel.
Ouvrez un éditeur de texte externe.
Collez le texte copié dans l'éditeur de texte à partir du presse-papier.
Enregistrez le fichier avec l'une des extensions de fichier suivantes :
".scl" si vous souhaitez créer un fichier source pour SCL
".awl" si vous souhaitez créer un fichier source pour LIST
Résultat
Le bloc est enregistré en tant que fichier source externe. Vous pouvez intégrer ce fichier source dans un projet dans le portail TIA et l'utiliser pour compiler à nouveau des blocs. Veuillez toutefois tenir compte du fait que vous ne pouvez utiliser des fichiers source LIST que dans des CPU S7-300/400.
Marche à suivre
Résultat
Modifié en dernier par djé le 17 juin 2019, 15:00, modifié 2 fois.
dans le menu contextuel, je ne trouve pas "copier comme texte", car mon FB est en contact.
Je ne peux pas changer pour le mettre en LIST, je ne peux que en CONT ou LOG.
- djé
Salut Damall,
J'ai remarqué cela aussi, suivant les blocs.
Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être cela dépend-il de certaines propriétés du bloc, ou alors cela marche uniquement (LIST) si c'est du 300/400 en CPU (cf la dernière ligne de mon post précédent).
Je n'ai pas cherché plus loin.
Désolé.
Désolé.
Bon,
c'est pas grave je me suis retaper tout le bloc.
