Machine pour le Canada
papaya
Message par papaya »
Nous devons fabriquer 2 machine pour le Canada.
Elle doivent donc être au normes CSA.
Nous avons donc fait attention à ce que le matériel que nous allons commander soit tous estampillé CSA.
Ce qui nous pose soucis c'est le câblage.
Nous n'arrivons pas à trouver de fil (1mm, 0.75 mm et 2.5) certifié CSA.
Nous ne trouvons pas non plus les code couleurs que nous devons utiliser dans nos armoire (toujours pour le Canada) sachant qu'une machine est en 480 V et l'autre en 580 V. (nous cherchons les couleurs pour la puissance en alternatif et la commande en continu.)
D'après nos recherche cela pourrait être :
Le neutre en blanc.
Rouge noir et bleu pour les 3 phase en alternatif, jusqu'à 480 v.. Impossible de trouver pour le 580 v.
Pour la commande en courant continu 24v on a rien trouver.
À quoi d'autre devons nous faire attention pour être au normes CSA ?
Habituellement on fabrique nos machines en 400V 50hz
Hors pour ces machines elle seront alimentée pour une en 480v 60 hz et l'autre en 580 v 60hz.
La solution que nous envisageons et de placer en entrée un auto transformateur 580v primaire 400v secondaire.
Même punition pour la seconde.
https://fr.rs-online.com/mobile/p/auto- ... s/7387865/
Est ce la bonne solution ?
La fréquence ne risque elle pas de poser problème ?
Que doit on mettre comme protection devant ces auto transformateur ?
Le fait que ce soit des auto transfo et non pas des transfo isolé peut il poser soucis ?
Pour info derrière ces transfo il y aura 2 variateurs kinetix rockwell, 1 variateur danfoss fc280 et une alim 24 v 5 amp.
Merci pour l'aide que vous pourrez nous apporter.
fish
Re: Machine pour le Canada
Message par fish »
Kallysto
Message par Kallysto »
Il faut que ton transfo soit adapté. Si tu as 60Hz d'un côté, un transfo "simple" te ressortira du 60Hz de l'autre.
Il faut donc bien l'adapter.
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
Pour les variateurs, il faut regarder les caractéristiques techniques de la tension d'alimentation qu'ils supportent. Généralement, ils ne sont pas trop dérangés d'avoir du 60 Hz en entrée, le premier étage de puissance d'un variateur classique est un pont redresseur triphasé tout diodes pour passer d'alternatif à continu.
Mais ce sont les données constructeur qui font foi. Notons que certains constructeurs proposent des références pour des plages de tension au delà de 500 V triphasé, ce qui peut éviter les autotransfo (à voir avec les motorisations utilisées).
Exemple dans la gamme ATV312 de chez Schneider :
Dans la gamme Danfoss FC280 :
D'après cette doc : https://files.danfoss.com/download/Driv ... 280_LR.pdf
La fréquence de 60 Hz ne pose pas de problème :
Pour l'Alim 24VDC 5A, même chose, voir les caractéristiques constructeur et choisir en conséquence :
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Nous on a des machines américaines :
- 3 phases en marron / noir / gris
- neutre en bleu clair
- 24VDC en bleu foncé pour le + et bleu/blanc pour le 0V
- vert pour la terre
As-tu pensé aux fils UL américain, ça doit passer au canada, non?
