Carte comptage CTY2C
bipcoyote
Message par bipcoyote »
Je viens vers un utilisateur qui connaîtrait la carte de comptage CTY2C, voici quelque information sur mon souci:
Environnement:
  • Automate TSX P57103 sous PL7 PRO,
  • Carte de comptage en emplacement 5,
  • Voie de la carte de comptage en souffrance : Voie 0 : CH0
  • Une voie de comptage représente la hauteur d'une guillotine sur un cour d'eau (fermé=0 et ouvert=300)
Dysfonctionnement:
Depuis 1 semaine, un dysfonctionnement sur la carte en voie 0 est apparu après une remise sous tension de l'armoire et un acquittement de la carte de comptage via ses sorties %Q5.0.3 et %Q5.1.3.
Etude:
  • La carte n'indique aucune erreur,
  • La valeur de CH0 prends 1575 après l'acquit défaut
  • Le paramétrage des voies est absolument identique.
  • Pas de jeu au niveau des codeurs SSI
Questions:
  • Dans le programme, il utilise l'instruction WRITE_PARAM %CH0, quels sont les paramètres transmis (rien dans la doc) ?
  • Avez vous une idée du pourquoi du comment de ce décalage ?
Pour le moment:
J'ai effectué un offset de la valeur pour que le système fonctionne.
En attente de voue lire.
Re: Carte comptage CTY2C
J'ai le meem genre d'embrouilles avec des CTY2A
A priori c'est les parametres de la carte (si tu fait %CHemplacement), ou de la voie (%CHemplacement.voie) qui sont transférés lors de cette instruction.
Si j'ai bien compris, ils sont stockés dans des registres %MW(emplacement).(voie).0.(numeroduparametre) dans la ram de l'automate, et quand tu fait le write_param ca va les ecrire dans la carte comme si tu etait passé par le menu de configuration matérielle de ta carte dans PL7.
apres, quel numéro de parametre fait quoi, pour le moment je cherche encore.
(oui, je réponds 7 ans apres en apportant plus de questions que de réponses. On est bien avancés ...)
