Modifier une AI passive en AI active sur GE (RX7I)
Guillaume34
Message par Guillaume34 »
Bonjour, suite au remplacement d'une sonde de niveau capacitive devenue obsolète, je dois modifier mon entrée analogique dite passive en active.
Logiciel de programmation: Proficy.
Automate : GE RX7I
Merci par avance
Re: Modifier une AI passive en AI active sur GE (RX7I)
C'est quoi une entrée ana. active ? mettre le schéma du capteur
Voici les schémas Passif/Actif (3 fils).
Active pour une entrée signifie que la carte alimente la boucle.
Passive pour une entrée signifie que la boucle est alimentée par une alim extérieure
dans tous les cas il faut une bourre, si c'est pas fournie par la carte il en faut une externe, ça me parait logique
