Mise à l'échelle valeur ananlogique
miniautomaticien
Message par miniautomaticien »
Bonjour je suis sur un projet ou j'utilise des valeurs analogiques en tension 0v/10v.
Ces valeurs proviennent de vérins équipés de potentiomètres.
Suivant le type de vérins les valeurs ohmiques du potentiomètres ne sont pas les même.
je travail sur un s7 1200 .
Sur tia portal j’effectue une normalisation (norm_x) puis une mise à l'échelle parte rapport à la course du vérin(scale_x).
Le soucis c'est que j'ai toujours une valeur qui arrive des potentiomètre même en étant à 0v donc je procède a une soustraction avant les deux autres étapes.Un bidouillage me dirais vous mais ça marche.
Pour ma normalisation dois-je rester sur 27648 points ou bien bien soustraire le nombre de points par rapport à mon bidouillage ?
De plus pour que mon bidouillage soit évolutif je voudrais copier mes valeurs analogique dans un tableau est directement soustraites les valeurs à partir du tableau au lieux de de les rentrées à la main.
Quelqu’un peut m’éclairai ?
Je précise que le projet ne demande pas de précision spécifique.
Re: Mise à l'échelle valeur ananlogique
quel rapport avec la valeur ohmique du potentiomètre ? mettre le schéma de branchement
miniautomaticien
Je passe par une alime 0 10 volts donc suivant la résistance du potentiomètre le retour n'aura pas la même valeur ?
et pourquoi elle n'aura pas la même valeur , LOL
miniautomaticien
Car j'ai deux types de vérins avec deux potentiomètre différents. De plus ces vérins sont équipé de fin de courses interne agissant directement sur la puissance, qu'il faut régler en manuel et donc régler le potentiomètre au passage(la partie mécanique) donc suivant le réglage la valeur d'entrée varie et il est très dur de tous les régler pareil.
ok, mais ça n'as rien à voir avec la valeur ohmique du potentiomètre, jamais entendu parler de la loi d'Ohm U=RI
quelle qu'elle soit la valeur ohmique du potentiomètre, le curseur au milieu donnera toujours 5V
Modifié en dernier par itasoft le 22 juil. 2019, 00:45, modifié 1 fois.
miniautomaticien
C’est sur mais alors comment expliques tu qu'a 0v j'ai une valeur sur ma variable d'entrée analogique ? Et que tous les vérins équipé du même potentiomètre renvoient pratiquement la même valeurs et les autres une autres ?
c'est des entrées ana. isolées ou non ?
miniautomaticien
Aucunes idées
miniautomaticien a écrit : 21 juil. 2019, 21:38 C’est sur mais alors comment expliques tu qu'a 0v j'ai une valeur sur ma variable d'entrée analogique ? Et que tous les vérins équipé du même potentiomètre renvoient pratiquement la même valeurs et les autres une autres ?
c'est le potentiomètre qui est au 0v ou le vérin qui est butée mini ?
