[RESOLU] Communication TCP/IP entre Step7 et Wincc7.3
Oubax
Message par Oubax »
J'ai un projet de supervision d'une zone industrielle, la zone est contrôle par un automate s7-400 équipé par un module de communication CP443-1.
A travers ce module de communication je veux réalisé une liaison TCP/IP entre S7-400 et Winc7.3 , les configurations que j'ai fait sont:
Step7:
1-Mettre une Application Wincc sur SIMATIC PC,
2-Set PG/PC (TCP/IP>>Carte réseau du PC),
3-Station configuration ( Mettre application wincc dans la meme position que celle de SIMATIC PC)
4-Définir les variables de control-commande dans la table des mnémonique
Wincc 7.3:
1-Ajouté SIMATIC Protocol suite "TAG management"
2-Définir la liaison avec l'automate dans TCP/IP (attribué l'adresse ip de l'automate à cette liaison)
Résultat:
***si je compile OS les variables passent à la liaison MPI au lieu TCP/IP, j'ai ajouté dans la configuration matériel de SIMATIC PC un IE Général ce qui m'a permis de liée Wincc à CPU du s7-400 à travers TCP/IP dans Netpro.
***Ensuite si je compile les variables passent à TCP/IP mais la liaison reste coupée ( Lorsque je passe au RUNTIME)
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information :idea:
The truth is bigger than me
mhdaip
Re: Communication TCP/IP entre Step7 et Wincc7.3
Message par mhdaip »
bonjour;
essaye de ne pas mettre ou déclarer ta liaison dans net pro, et même pas de Station PC avec WinCC dans ton projet step7, et dans WinCC, normalement si tu ajoutes une liaison avec la bonne adresse IP de l'automate la communication devrai passé;
kosbor
Aguerri de l'automation
Message par kosbor »
bjr,
mettre une station dans le pjt S7 ne sert effectivement à rien
le probleme je pense vient de la declaration de la carte reseau du pc
donc clic droit sur "TCP/IP" , "parametre systeme", "unite" et choisir la carte reseau qui se termine par TCPIP.1
Oubax
Message par Oubax »
j"essayé de mettre seulement l'adresse IP, et j'ai rien ajouté (sans Station simatic PC), la liaison ça marche :D .
Merci mhdaip et kosbor pour vos réponses.
