Yokogawa Centum VP Modification Horloge par programme
Bonsoir à tous.
Sur une architecture multi site, nous allons utiliser des FCS Yokogawa en liaison Radio en utilisant les WAC Routers. Afin de ne pas installer un server temps NTP pour chaque site, nous souhaitons synchroniser les FCS a partir dautres automates de securite eux meme prennant leur horloge sur un serveur NTP en reseau proprietaire Peer to Peer (Automates Triconex).
Ma question est de savoir s'il est possible d'utiliser un signal pulse provenant d'un automate de sécurité et cablé sur une entrée TOR d'une FCS Centum VP afin de mettre la FCS à l'heure. L'idée serait chaque jour à 22h00m00s de générer un pulse sur l'automate de sécurité qui sera lu en entrée tor sur une CPU Yokogawa et par programme dans la CPU de mettre l'horloge à jour. Je n'ai pas d'information sur le type d'instruction qui permette la mise à jour de l'horloge. Merci pour vos réponses
sysview
Re: Yokogawa Centum VP Modification Horloge par programme
Message par sysview »
Un message de 2015 qui était sans réponse...
Un CentumVP ne peut pas être mis à jour de cette manière.
Tu peux :
- soit mettre à l'heure ton système depuis la supervision avec un login U7 et en allant dans .SO puis 3ème icone "Adjust time".
- soit indiquer un serveur NTP en faisant un click droit sur une HIS dans System View puis "Domain Properties". Enfin, saisissez l'IP du serveur NTP dans la case "Connect Bus 1".
Tips : si tu veux récupérer la date et l'heure dans ton programme Yoko, tu peux utiliser les commandes getdate() et gettime() dans un SEBOL.
Freelance
Leader technique Yokogawa Centum VP et Prosafe RS
Certifié Admin Stormshield SNS (firewall)
Compétences :
- DCS ABB 800xA et SCADA Siemens / GE (Emerson) / Schneider M340/M580
- Communications (profibus DP, profinet, modbus...)
