Boite a pile
starlion
Boite a pile
Message par starlion »
Bonjour, je suis a la recherche d'une "boite a pile", afin de pouvoir déplacer un moteur lorsque la commande manuel du variateur ne fonctionne pas.
c'est un boitier avec une pile 9V et un bouton de déverrouillage du variateur ainsi qu'un potentiomètre de réglage vitesse.
Le boitier sert a la maintenance pour des déplacements non sécurisé ou interdit.
Re: Boite a pile
le potard doit sortir une tension 0/9V ou un courant 4/20 mA ?
Les fils qui sortent de la boite à pile ils se branchent sur le bornier du variateur ou sur une prise dédiée à cette fonction ?
