Vijeo designer
md42
Vijeo designer
Message par md42 »
bonjour,
est ce que qqun sait comment on fait pour trier toutes les variables déclarées et non utilisées dans un projet.
en clair avoir un projet propre avant le transfert sur la cible HMI.
Re: Vijeo designer
Disons que il ni as pas de fonction qui fisse ça,
ceci dit on peut toujours se faire une moulinette en VBA qui consisterait à vérifier que les variables déclarées sont utilisées dans le projet.
Les variables utilisées dans le projet se trouvent dans le fichier texte Unicode "Variable.txt"
C:\Users\Public\Documents\Vijeo-Designer\Vijeo-Manager\DOSSIER\NOM_DU_PROJET\Build\Projects\Cible1\Variable.txt
Re: Vijeo designer
Tu vas dans ton tableau de variables, tu cliques sur l'icone "Méthodes de filtrage" et tu choisis "Variables non référencées".
Re: Vijeo designer
comme quoi rien ne sert de se jeter sur les moulinettes il faut réfléchir avant , LOL
Paule
Re: Vijeo designer
Message par Paule »
Comment fait on pour avoie a nouveau accès a la fonction "Simuler"?
Le petit carré blanc avec l’éclair...
Re: Vijeo designer
Je crois que Paule a besoin d'un coup d' E_paule pour avancer !!
peut être qu'il faut pas avoir le simulateur de déjà lancé ??
ou bien ne pas avoir d'erreurs dans la compilation du projet !
PS : Sympa l'astuce du tri , merci :) !
Re ps : Crée un nouveau post Paule, merci :)
Re: Vijeo designer
Bizarre, même avec des erreurs, j'ai toujours l'icône libre.
La mienne c'est plutôt un éclair dans un carré vert, et non blanc.
Ou alors, tu n'as aucun projet chargé.
Ou alors, tu n'as pas cliqué sur ta cible, ou un de tes écrans.
