Remplacement codeur optique
Bonjour a tous,
J'ai un codeur optique defectueux sur une machine.
Je vais recevoir le nouveau bientot.
Ce codeur optique mesure la vitesse et la position.
Est-ce que pour le remplacer je dois simplement installer le nouveau et cabler ou je dois avoir suivre une procedure specifique pour refaire le zero ?
Cdlt,
Re: Remplacement codeur optique
Bonjour.
Ça dépends.
Avec un codeur incrémentale, en général c'est plug and Playstation. La machine fait souvent son init toute seule avant de commencer.
Pour un codeur absolu, ça dépends comment la machine est conçue, mais souvent y'a une procédure d'init quelque part.
MiGaNuTs a écrit : 24 oct. 2019, 12:49 Bonjour.
Ça dépends.
ok merci. Le point de vigilance c'est deja sur le type de codeur (incremental ou absolu). Je vais verifier.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
En ce qui me concerne j'ai rarement croisé des absolus dans ma carrière. En règle générale, il s'agit d'incrémentaux avec une procédure d'init (soit sur un fin de course, soit à une position mécanique donnée).
ProfnovA a écrit : 24 oct. 2019, 13:37 En ce qui me concerne j'ai rarement croisé des absolus dans ma carrière. En règle générale, il s'agit d'incrémentaux avec une procédure d'init (soit sur un fin de course, soit à une position mécanique donnée).
Merci pour ton retour ProfnovA
