merci pour ce forum et merci aux intervenants, peut -être une jour... ?
j'ai de toute petites notions...
Ma question :
Pour remplir des sachets, et les peser j'utilise une balance industrielle DINI ARGEO http://www.diniargeo.fr/prd/balances/in ... pwe-f.aspx
j'ai également un vibreur électromagnétique https://vibelec.com/vibrateurs-electro-magnetique/
le vibreur est placé sous une trémie.
voila le fonctionnement :
la balance est réglée avec une recette (poids phase rapide = 1 contact, poids phase lente = 1 autre contact)
j'appui sur bouton/pedale la balance envoi le contact vitesse rapide au vibreur puis lorsque le poids programmé est atteint, elle envoi le contact de la vitesse lente et elle coupe tout quand le poids final est atteint...
seulement j'aimerais ameliorer mon systeme en utilisant un petit godet peseur
je pourrais ainsi travailler en temps masqué (pendant que je soude mon sachet, le godet se rempli puis attends la décharge.
lorsque j'active l'ouverture du godet, j'ai déja mon poids, je n'ai plus qu'a tenir un sachet dessous...
c'est maintenant que je suis bloqué :
quel materiel me faut il au niveau electrique pour ouvrir le godet ?
il sera un peu comme celui ci :
https://www.hellopro.fr/images/produit- ... 804139.jpg
je voudrais eviter le pneumatique car je n'ai pas l'air actuellement disponible
j'ai vu des mini verin electriques, mais j'ai l'impression que la sortie est lente ? moi il faut que le clapet s'ouvre vite....temps de pose.... et se referme vite.
pensez vous q'un electro aimant pourrait faire ? https://www.amazon.fr/sourcingmap%C2%AE ... hi&sr=1-34
quel type de relais / contacteurs peut commander cela ?
enfin bref moi je sais construire le godet en inox, mais pour l'actionner je ne sais pas faire
merci d'avance pour votre aide
fabriquer une doseuse linéaire avec canal vibrant
Re: fabriquer une doseuse linéaire avec canal vibrant
slts
il faut juste mettre un godet intermédiaire et l'ouvrir quand un nouveau sachet vide est présent.
modifier le cycle existant pour lancer un nouveau dosage pendant la soudure du sachet
et merci pour le retour
oui en fait on est sur une machine manuelle, ce qui veut dire que je prends le sachet a la main, je le met sous le godet
j'appui sur un bouton et le godet s'ouvre....moi je pars souder le sachet sur une soudeuse continu....la machine pendant ce temps ferme le godet et redémarre toute seule un nouveau cycle.
mon souci est plus sur la partie éléments/composants a utiliser pour faire le godet (hors tôlerie que je sais faire)
si vous avez des idée, merci d'avance
