Trouver la valeur mini d'un DB
miniautomaticien
Message par miniautomaticien »
Bonjour à tous je cherche un moyen de trouver la valeur mini d'un DB en des variables de type int.
J'ai trouvé la fonction mini pour les variables mais quand mon DB fait plus de 50 int je voudrais savoir si il a un moyen plus rapide.
djé
Re: Trouver la valeur mini d'un DB
Message par djé »
Tu n'as pas d'autre choix que de tester chacune des valeur du DB dans un boucle pour vérifier la valeur mini.
Sur quelle plateforme es-tu ? S7, TIA?
miniautomaticien
Sur TIA . Du coups ce n'est pas possible de traiter ça en ladder j'imagine?
djé
Message par djé »
En ladder ça va être compliqué.
maxpeigne
Message par maxpeigne »
J'imagine que ca doit pouvoir se faire avec des blocs MOVE et COMPARE.
Si tu index un mot qui scrute chaque variable de ton DB (l'index évolue chaque cycle, toutes les 100ms ou toutes les sec selon la réactivités que tu veux). Puis avec une comparaison, tu mets la valeur lue dans une variable valeurMini si celui ci est inférieure.
Ainsi dès que tu scrutes une valeur inférieure à la valeur lue, tu l'écris dans valeurMini.
Puis si tu veux savoir quel est le DBW, alors tu en profites pour mémoriser la valeur de l'index.
Ca ne fonctionnerai pas?
dehell
Message par dehell »
Il existe une librairie toute faite pour TIA pour les S7-1200 et S7-1500 :
Les blocs à choisir/utiliser :
LGF_ShellSortInt / LGF_ShellSortUInt / LGF_ShellSortReal
miniautomaticien
Ah cool je vais regarder ça. Un grand merci
