Page 1 sur 2
Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
Posté : 23 mars 2020, 12:28
par Paulyoukou
Bonjour à Tous!
Je recherche un moyen simple efficace et rapide de faire une vue des entrées Sorties sur un IHM SIEMENS (genre TP700)
Je sais que sur les IHM ROCKWELL il est possible d'ajouter une visualisation du matériel avec ses voyant directement intégré et bien adressé.
Savez vous s'il est possible de le faire aussi sur du SIEMENS ?
Ou avez vous des astuces à nous proposer ?
Merci bien :D
Et prenez soin de vous :)
Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
Posté : 23 mars 2020, 21:14
par dpo
mode super feignant
je n'ai pas essayé mais qui sait...
est-ce qu'on peut intégrer une page web dans l'ihm qui tape dans le serveur web de la cpu et y a t il la vue des E/S dans cette dernière ?
Posté : 23 mars 2020, 21:20
sinon ya une astuce qui marche, c'est de se le palucher à la mano.
Posté : 24 mars 2020, 18:30
par Lorent2
Me semble qu'il y a une page toute prête. (J'ai vu sur un MP370 sous flex)
Posté : 25 mars 2020, 11:27
par Daviddu90
Hi,
Franchement dynamisé un voyant (sur changement d'état) à une entrée et sorties de l'Api, sa va te prendre 5 minutes avec Tia Portal, à moins que tu ne maîtrise pas du tout l'outil?
Tu créé un cercle "Onglet Animation=>Affichage=>Représentation" et tu lie une variable de ta table Ihm préalablement déclaré.
David
Posté : 25 mars 2020, 11:39
par Daviddu90
dpo a écrit : ↑23 mars 2020, 21:14 mode super feignant
Hi,
Sur le serveur web de la CPU quand la fonction est activé sur un 1200 par exemple, tu as un genre de table mais il faut les taper à la main pour connaitre leurs états (menu Etat de la variable)
[i
David
Posté : 26 mars 2020, 16:37
par Capal
Essais d'ajouter l'outils de diagnostique depuis les outils / contrôle / "icone avec un stéthoscope"
en runtime il donne une multitude d'info sur la cpu et les cartes.
Posté : 01 avr. 2020, 13:43
par Paulyoukou
Merci pour ta "réponse" dpo !
Mode super faignant ou mode efficace ?
Le temps c'est de l'argent ! S'il existe une fonction toute simple de représenter les cartes automates, pour quoi s’embêter à écrire chaque variable dans chaque affichage (surtout quand ton application a plus de 320 E/S) ?
Posté : 01 avr. 2020, 13:44
par Paulyoukou
itasoft a écrit : ↑23 mars 2020, 21:20 slts,
Salut itasoft !
Merci je n'y avais pas pensé !
Posté : 01 avr. 2020, 13:48
par Paulyoukou
Daviddu90 a écrit : ↑25 mars 2020, 11:27 Hi,
David
Salut Daviddu90 !
Dynamisé quelques entrées et sorties de l'API je sais faire.
Quand il s'agit de représenter 16 E/S ok je ne vais pas m'embeter à trouver une autre solution.
Mais quand il faut représenter plus de 320 E/S ces 5 minutes dont tu parle risque d’être beaucoup plus longue je pense.
Il n'y a pas encore de fonction préfixe (comme sur wincc pro) sur les IHM Siemens. Dommage sinon ça serait un gain de temps avec des fenêtres de vue.
