Signal 4-20mA to 0-5V
Fredo
Message par Fredo »
Bonsoir à tous ,
J’aurais une question qui me trottine dans la tête comment song gérée les signaux 4-20mA sur les CPU Siemens ( ou autre types ) le CPU en lui même n’est pas capable de gérer un courant car incompréhensible par les transistors(binaire 0 ou 1 si je ne dit pas de bêtise ) donc une tension serait plus simple car passage du courant ou pas mais comment alors est affiché une température ou une pression variable gérée par le CPU visible par exemple sur l’IHM ?
Merci bien à vous
Re: Signal 4-20mA to 0-5V
c'est le capteur alimenté en 24Vcc qui délivre un courant entre 4..20mA Proportionnel à la grandeur physique, ou alors j'ai pas compris la question
Fredo
Message par Fredo »
Merci du retour oui c’est bien ça l’alimentation est en 24VDC et le capteur en question fournit un courant 4-20mA mais à l’arrivée du signal au CPU celui n’est pas modifié en tension car le CPU ne peux pas traiter le courant électrique ?
désolé, je ne comprends pas l'incompréhensible
Fredo
Message par Fredo »
Pour dire que La CPU ne gèrent que du numérique et nom de l’analogique ? Donc comment et modifier le signal dans la CPU ?
Oula, ça fait mal ça la tête !!
Faut utiliser des E/S ANALOGIQUES (accordées aux signaux à traiter !!)
Ceci dit, ce post n'a pas grand intérêt.. la demande encore moins ! lol
Bruce33
Message par Bruce33 »
Bonjour Fredo,
Quelle est votre formation en électronique ?
Je crois que la réponse à la question qui "trottine" ici c'est le principe de conversion analogique<->numérique.
Sur wikipedia : Convertisseur analogique-numérique
ou un cours au hasard : cours_convertisseurs.pdf
Bien que l'automate soit un appareil électronique, ce forum ne discute pas essentiellement d'électronique (comment est fait l'automate) mais d'automatisme (ce qu'on peut faire avec un automate). Mais il faut effectivement se poser la question !
Et votre question est dans une rubrique inappropriée.
Brebiou
Message par Brebiou »
J'ai déplacé le sujet dans une section plus appropriée
Fredo
Message par Fredo »
Bonjour à tous ,
Désolée pour l’emplacement du sujet 👍 !
@bruce33 👍 c’est bien ça la réponse à ma question car certain API ne traite pas directement un signal analogique mais bien du numérique et je voulais avoir une confirmation et merci pour les lien ;) !
