conversion fichier texte
Peio
Message par Peio »
bonjour,
un client me fournit d'un autre équipement un fichier texte (*.txt) du type:
ref1 ref2 ref3 ref4
1 123 234 345 456
2 12 23 34 45
3 98 87 76 65
4
5
je dois extraire les données (123, 234, 345, etc) et les mettre sous forme de variables exploitables par un api siemens à l'aide de winccflex RT sur une microbox.
Pouvez-vous me donner des pistes pour y arriver ?
Re: conversion fichier texte
Tu veux dire "extraite les valeurs" et les affecter à des variables ?
il faut écrire une Macro (ex:en VBScript) pour lire ce fichier et générer un fichier de variables avec ces valeurs au format Wincc à importer.
bb
Dans WinCC Flexible on peut faire des scripts directement en VBS c'est le gros point fort de ce soft, que ce soit sur des panels ou sur un pc en RT comme toi. Il y a une FAQ sur le site de Siemens qui explique comment lire un fichier texte ou csv, c'est un début pour commencer, après il faudra surement adapter le code à ton application :
Peio
Message par Peio »
Merci JC87
c'est exactement ce qu'il me faut !!!!
