Coupure edf S7-400
dufourbe14
Coupure edf S7-400
Message par dufourbe14 »
sur le site où je travail j'ai plusieurs automates de type S7-400 (pour la plupart CPU 416-2) et nous avons depuis un moment régulièrement des coupures EDF et notre onduleur est HS.
J'ai remarqué que sur un automate lors du redémarrage après coupure, l'automate sort de toute les fonctions active (grafcet) alors que tout les autres automates reste dans les fonctions active (passage en défaut suite à la coupure mais la fonction reste active). L'automate en question est bien paramétré en Redémarrage à chaud dans la CPU. Avez vous des idées? Une solution pour résoudre mon problème?
Benoit
Bernardo59
Re: Coupure edf S7-400
Message par Bernardo59 »
Tu perds ton programme ou pas ?
Est-ce que les piles de ton alimentation ne seraient-ils pas HS ? (voyant BATT).
C'est une RAM ou une FEPROM/RAM ta carte mémoire ?
Quel reférence ?
Comment sont gérés les grafcets sur cette automate ?
