Problem tia portail .
samir222
Message par samir222 »
Salut ;
Debutant en tia portal! !!.
J'ai un souci lors du chargement de mon programme En mode simu. Un message apparait montre qu'il ya une différence entre le hors ligne / en ligne. Avec un clignotant orange sur la cpu sur le tia . Disant que la référence de la cpu en ligne n'est pas la meme que celle en hors ligne..... et le transfert se bloque. Sanchant que je travaille juste en sim sur mon pc.
Merci de votre aide!
Re: Problem tia portail .
Faut peut être charger la config matériel ou bien spécifier le bon type de cpu au simulateur (1200, 1500, etc..)!
