J'utilise TIA V16 update 1 avec VMWare 15 tournant sous windows 10. Cette VM est réglée avec 12Go de RAM (le PC en a 32).
Au moins une fois par jours, j'ai un message m'indiquant que j'arrive à 4Go de mémoire, et qu'il me faut redémarrer le logiciel...
Je n'avais jamais cela avec TIA V15 et sa VM en Windows 7.
C'est assez chiant, surtout qu'avant d'afficher ce message, le logiciel se met à être de plus en plus long!
Les 4Go me faisaient penser à quelque chose en 32bits, alors j'ai vérifié que mon windows etait bien une version 64bits, c'est Ok. Apres TIA je n'ai rien vu sur une éventuelle version 32/64 bits.
Ce n'est pas moi qui est fait cette VM, je ne sais donc pas comment celle ci a été installée.
Quelqu'un aurait une solution pour régler cela?
Merci!
TIA V16: Avertissement limite memoire 4Go
- maxpeigne
- maxpeigne
Re: TIA V16: Avertissement limite memoire 4Go
Je n'ai toujours pas trouvé comment résoudre ce problème...
Si ça peut en aider certain, voici le message:
Tu nous parle de RAM mais le message indique un problème de stockage?
Sinon pour la RAM, c'est mini 4Go rien que pour Windaube en 64 bit, pour le fonctionnement de lui même
Pour le stockage, les 4Go est une des limitations du systèmes FAT32, un fichier ne peut pas excéder ce poids
- maxpeigne
Merde, c'est vrai que ca parle de stockage... Tête dans le guidon j'ai pas fais gaffe.
Ce qui est marrant c'est que hier j'ai eus une variante a 6Go (j'avais passé la RAM de ma VM de 12 a 16 go).
Lundi j'essais d'augmenter l'espace du DD de ma VM!
Merci de m'avoir fait la lecture
