Configuration ETY port sur TSX 57 avec Unity
Wow400
Message par Wow400 »
etyport
etyport
Bonjour à tous, je me connecte à un automate TSX 57 avec un boitier TSXCUSB485 mais je n'arrive pas à accéder à la configuration pour insérer l'adresse IP, le masque et la passerelle.
Sur unity dans le logiciel à l'emplacement du port ETY (voir photos) le port ethernet n'est pas représenté et donc je sais pas où aller pour faire cette config.
Si quelqu'un peut m'aider.
Bonne soirée
dpo
Re: Configuration ETY port sur TSX 57 avec Unity
Message par dpo »
Dans le navigateur à gauche il te faut déclarer une COMMUNICATION ethernet avec l'ip
et ensuite dans la conf matérielle tu peux choisir cette liaison
Avant c'était simple : tu cliquais sur la carte et tu mettais l'adresse
mais trop simple et du coup le support n'avait plus de travail
Donc tu déclares une communication et tu lies cette communication à ta carte
et quand tu auras assimilé tout ça tu passeras au navigateur de DTM
Wow400
Merci pour cette réponse rapide, effectivement en allant dans communication j'ai pu créer un réseau ethernet et dans port ety j'ai sélectionné le réseau pour l'affecter à la carte.
Plus qu'à essayais demain soir pour voir ce que ça donne car je suis pas sur d’être au carré avec les drivers.
Merci je te tiens au courant.
Wow400
J'ai essayé et c'est ok ça fonctionne j'arrive à me connecter en ethernet une fois la config faite.
Merci beaucoup dpo.
