Configuration ETY port sur TSX 57 avec Unity
Posté : 08 juil. 2020, 22:32
par Wow400
- etyport
Bonjour à tous, je me connecte à un automate TSX 57 avec un boitier TSXCUSB485 mais je n'arrive pas à accéder à la configuration pour insérer l'adresse IP, le masque et la passerelle.
Sur unity dans le logiciel à l'emplacement du port ETY (voir photos) le port ethernet n'est pas représenté et donc je sais pas où aller pour faire cette config.
Si quelqu'un peut m'aider.
Bonne soirée
Re: Configuration ETY port sur TSX 57 avec Unity
Posté : 08 juil. 2020, 22:43
par dpo
Dans le navigateur à gauche il te faut déclarer une COMMUNICATION ethernet avec l'ip
et ensuite dans la conf matérielle tu peux choisir cette liaison
Avant c'était simple : tu cliquais sur la carte et tu mettais l'adresse
mais trop simple et du coup le support n'avait plus de travail
Donc tu déclares une communication et tu lies cette communication à ta carte
et quand tu auras assimilé tout ça tu passeras au navigateur de DTM
Posté : 08 juil. 2020, 23:10
par Wow400
Merci pour cette réponse rapide, effectivement en allant dans communication j'ai pu créer un réseau ethernet et dans port ety j'ai sélectionné le réseau pour l'affecter à la carte.
Plus qu'à essayais demain soir pour voir ce que ça donne car je suis pas sur d’être au carré avec les drivers.
Merci je te tiens au courant.
Posté : 10 juil. 2020, 17:49
par Wow400
J'ai essayé et c'est ok ça fonctionne j'arrive à me connecter en ethernet une fois la config faite.
Merci beaucoup dpo.
