Page 1 sur 2
Schneider Electric
Posté : 22 juil. 2020, 20:27
par moimeme
bonjour,
j’aimerais remplacer mon module de sortie DRA1605 (défectueux, le voyant ERR allumé) sur mon M580 est ce que je peux mettre mon PLC Hors tension sans perdre le programme et les data.
Merci par avance
Re: Schneider Electric
Posté : 22 juil. 2020, 20:42
par MiGaNuTs
Pas sur.
Posté : 23 juil. 2020, 08:50
par Béryl
Si ta pile n'est pas naze, y'a pas de raison.
Au pire, récupération du programme et des datas avant coupure, si tu ne les as pas déjà.
Posté : 23 juil. 2020, 12:21
par fish
Tu as une carte SD de 4 Go de base installée, il n'y a pas de raison de perdre ton programme.
Posté : 23 juil. 2020, 14:33
par Béryl
Oui au temps pour moi, pas besoin de pile avec une SD :oops:
Posté : 23 juil. 2020, 16:11
par fish
J'sais bien que Schneider est un peu "has been" de temps à autre, mais quand même, ils utilisent des SD ! :D
Posté : 23 juil. 2020, 19:15
par BenAutom
y'a même surement moyen de faire un changement à chaud, sans couper l'API !
Posté : 23 juil. 2020, 20:45
par fish
BenAutom a écrit : 23 juil. 2020, 19:15 y'a même surement moyen de faire un changement à chaud, sans couper l'API !
De mémoire c'est possible, mais pas dans le rack de base. A confirmer.
C'est la fonction CCOTF (Change Configuration On The Fly, ou changement de config à la volée ou sous tension).
Je vérifie demain.
Posté : 23 juil. 2020, 21:51
par moimeme
Merci tout le monde,
je n’ai pas de carte SD, la question que je pose pour mon PLC M580 est ce que le programme sera dans une mémoire interne non effaçable ?
Posté : 24 juil. 2020, 07:26
par Bruce33
Effectivement l'automate M580 n'a pas besoin de carte mémoire. (Contrairement à l'automate M340 qui utilise forcément une carte SD.)
Sur le M580, la carte SD est optionnelle, elle sert à l'enregistrement de données ou à sauvegarder/restituer le programme sans console.
Le M580 possède une mémoire permanente interne.
Voici une représentation de la mémoire du M580 provenant du site Forma TIS:
Donc le M580 met à jour tout seul sa mémoire permanente.
Vous ne perdrez pas le programme en coupant l'alimentation.
Pour les données, cela dépend de la configuration et de la programmation de votre automate.
Avant toute intervention sur un automate, il est prudent de faire une sauvegarde des données.
