Comment installer OS2 Warp 4 en partitionnant le HDD pour mettre WinXP
captflame2121
- Asservi son premier moteur
Bonjour, je suis tech maint chez SE
Je voudrais avoir la démarche exacte de réinstaller OS2 Warp 4.52 sur un PC en partitionnant le disque dur pour mettre une partition WinXP.
Je viens de faire racheter 3 consoles Getac S410 avec port RS232 dans mon service maintenance .
Je ne veux plus de virtuel que des partitions en réelle.
Je voudrais faire 3 partitions :
- Os2 Warp 4 Xtel 6.1
- Windows XP ( 32 bits ) pour mettre PL7 pro 4.5
- Windows 7 ou 10 ( 64 bits )pour mettre Vijeo Designer et Control Expert
J'avais déjà fait cela avec une CF29 panasonic
- OS2 warp 3
- Windows XP
Et bien je n'arrive plus à le refaire:
J'arrive à partitionner et installer OS2 Warp 4.52
puis sur l'autre partition WinXP
Le problème c'est même avec Boot manager impossible d'avoir au démarrage le choix des 2 OS
OS2
Win XP
Le pc lance le dernier OS donc XP
Quelqu'un aurait il un petit tuto exacte pour partitionner puis installer OS2 W452 et Win XP en multiboot .
D'ailleurs ma version Xtel 6.1 n'est pas la SP1 et bien sur pbs de log administrateur .
Quelqu'un aurait-il la 6.1 SP1 en install s'il vous plaît ?
Merci à vous
- OS2 warp 3
- Windows XP
OS2
Win XP
Merci à vous
- Bruce33
Re: Comment installer OS2 Warp 4 en partitionnant le HDD pour mettre WinXP
Y a personne chez SE pour vous aider ? Ni pour vous filer le SP1 de XTEL ???
J'ai de lointains souvenirs d'installation de OS/2 Warp 3 en dual boot avec Windows 2000...
J'utilisais (au choix) 2 boot loader : XOSL ou GAG.
SE, c'est bien Schneider Electric ? Du coup, j'ai du mal à comprendre toutes ces questions...
captflame2121
Bonjour c'est bien cela.
Schneider Electric ou les autres .
Pour t'aider sur des systêmes d'exploitations comme OS2 ce n'est pas la peine.
Oui il y a virtual box mais nous avons des pbs trop souvent sur différentes consoles portable.
D' ou avoir 3 consoles identique avec port RS232 physique et un HDD partitionner avec multiboot
Tout cela sauvegarder avec Acronis
et hors réseau Schneider Electric car trop trop de pbs de cyber-sécurité.
J'ai retrouvé Xtel 6.1 mais pas la SP1 donc mot de passe ... Xtel Xtel mais impossible d'ouvrir un prog en PL7-3 car pas les droits adminitrateurs.
Je voudrais ravoir la démarche exacte pour partionner mon HDD en 3 avec Fdisk.
Connaître le type de partition à mettre et l'ordre d'installation.
Je n'arrive plus à le refaire pourtant j'avais réussi sur ma CF29 panasonic.
- OS2 Warp3 avec Xtel
- Windows XP
avec Boot manager ( Gag)
J'ai réinstallé OS2 warp 4.52 avec Xtel 6.1 mais il me faudrait 6.1 SP1 s'il vous plaît.
J'ai aussi fait un Acronis et là il dit ne pas connaitre la partition OS2 avec HSP.
Malgré cela la restauration du fichier Acronis me restaure correctement OS2 et il fonctionne.
Remettre un pc à plat car il plante avec Acronis et qui redemarre en 20 minutes c'est devdenu une obligation dans le métier de tech.
Sur Notre site nous somme 10 tech avec ces pbs récurent de pc qui plantent, qui ne se connectent pas ... toujours en virtuel .
---> Solution pc hors réseau SE avec multiboot OS2 et Windows + Acronis
Il y à bien quelqu'un qui à aussi ce type de config en partitionnant sont disque
-OS2
-Win XP 32 bits
-Win 7 ou 10 64 bits
Allez les gars des petits conseils , des tutos avec des souvenirs.
Merci les gars
- Windows XP
-OS2
-Win XP 32 bits
Merci les gars
donner ton @mail en MP pour envoi du XTEL SP1
Pour faire un dualboot j'ai utilisé une fois Gpart qui était à la base un outil Linux. Ça avait bien marché mais je me rappelle y avoir passé du temps. Pour XTEL j'utilise VirtualBox, c'est quand même autrement plus simple à installer et à utiliser. Pour éviter les problèmes de communication il faut utiliser un PC portable avec un vrai port série et se limiter a Windows XP en machine hôte, surtout pas Windows 10. J'ai un Dell E5500 avec cette configuration chez un client qui est connecté H24, 7/7 sur un 47 et il n'y a quasiment jamais de coupure de communication. Pour moi c'est la solution la plus simple et en plus c'est pas cher.
Ecouter JC87 il ne prononce que des paroles historiques (vu son grand age) lol
Jésus Christ et la caravane passe
captflame2121
Merci de vos réponses, mais même avec des portables avec un vrai port com régulièrement nous avons des pbs de communications sur 47
en virtuel.
Nous avons encore une ou deux CF25 dans des mauvais état .... Dessus OS2 Warp 3.
Jamais de jamais de pbs de connections.
Donc je préfère abandonner virtual box ou virtual pc pour OS2.
- d'ou remettre nos nouvelles consoles en multi boot sans le réseau Schneider
OS2 /Win XP / Win 7 ou 10 64bits et là je serais beaucoup plus serain.
Faut vraiment que je refasse ce système pour ne plus à ravoir de console qui revienne , sa marche pas , j'y arrive pas , sa se connecte plus ...
en virtuel.
Comme je te l'ai dit, avec le PC que j'ai fourni à mon client ils n'ont pas de probléme de connexion ou de coupure intempestive. Ce que je ne t'ai pas dit par contre c'est que je n'utilise pas OS/2 Warp 3 ou autres version d'IBM. J'utilise Ecomstation qui est un clone d'OS/2 et qui a l'avantage de s'intégrer totalement dans la machine hôte, c'est a dire que la souris passe d'un OS à l'autre sans manipulation et j'ai remarqué que c'est ça qui faisait la différence au niveau communication avec les machines virtuelles "non intégrés". Bien sur il faut une licence mais le cout est minime par rapport au confort d'utilisation par la suite parce que passer trois jours à installer un OS à chaque changement de PC, pour moi c'est plus possible
