probléme sur un xbt-p021010
bonjour
j'ai un problème sur un xbt-p021010 quand il est connecté a mon automate dans l'écran il écrit connecting . J'ai réinstaller le programme dans l'xbt et l automate mais rien ne change .
Des idée pour réglé çà ?
Re: probléme sur un xbt-p021010
quel automate ? quel câble de connexion,
le cable c'est un xbt z9681
et l'automate un tsx 3722
XBTZ968 c'est connecté sur la prise AUX de l'automate ?
j ai fait le deux ter et aux mais aucun ne marche
sur le XBTP02 c'est bien sur le protocole Unitelway ?
si oui alors mystère car ça devrait marcher
oui
Mes collègue me dise tous que normalement sa devrais marcher .
merci quand même.
merci quand même.
- Bruce33
Vous n'avez pas d'autre XBT, câble, automate pour vérifier si l'un des éléments est défectueux ?
Quels sont les paramètres du port terminal (voie 0 du processeur) ?
Côté XBT, le driver Unitelway est configuré avec la parité "impaire" par défaut. C'est ce que vous avez ?
J ai un autre automate pour tester mais pas de câble j ai tester avec l autre automate même problème .
Et je suis en impaire par défaut . J ai tester les 3 Paire , impaire et aucun rien ne marche .
