Nombres binaires à virgule
Par curiosité j'ai cherché sur internet si le complément à 2 existe pour faire des soustractions de nombres binaires à virgule mais je n'ai rien trouvé!
Peut être que ça n'existe pas ?
Re: Nombres binaires à virgule
ça existe pas, il faut du REAL ou du INT* (ex: 123,45 = 12345)
Je n'ai pas compris !il faut du REAL ou du INT* (ex: 123,45 = 12345)
Par exemple: 100110,110 1- 111010,001
Ca n'existe pas les nombres binaire à virgule !
Ca ne représente que des entiers !!
les nombres à virgule sont une codification (mantisse + exposant).
Peut être c'est ce truc qui m'a fait dire ce que j'avais dit !
- Bruce33
Oui, dans la théorie mathématique on peut mettre une virgule. On peut aussi écrire des nombres binaires avec des centaines de bits.
Mais les composants électroniques sont limités. Ceux capables de faire des calculs utilisent une convention de codage pour représenter un nombre à virgule, évoquée par itasoft (REAL) et philou77 (mantisse + exposant). On utilise notamment la norme IEEE 754. Mais comprenez que dans l'histoire de l'électronique et de l'informatique, il y a eu plusieurs conventions utilisées (aussi bien pour les nombres négatifs que pour les nombres à virgule).
L'exemple de calcul que vous montrez avec la virgule ressemble au contenu de cet exposé : http://www.machaon.fr/isn/expose/virgule_flottante.pdf
Cet exposé présente l'ensemble du sujet des nombres à virgules.
Quel est le but de vos questions sur la théorie mathématique des nombres binaires ?
Le binaire c'est pour les machines. Les humains sont bien plus performants avec le système décimal.
On peut s'amuser très longtemps avec la théorie mathématique, parce qu'il n'y a pas que le binaire (base 2), on peut utiliser la base qu'on veut : base 3, base 4, base 8 (octal), base 16 (hexadécimal), etc.
Si vous préparez une thèse, OK, mais vous n'êtes pas sur le bon forum.
Si vous souhaitez passer à l'application en électronique ou informatique ou automatisme, alors lisez un cours de binaire pour électroniciens et programmeurs... et programmez pour faire votre expérience.
C'est désespérant de vous voir écrire :
... après que je vous ai expliqué que le complément à 2 N'EST PAS une opération de soustraction !
Bonjour Bruce33,
C'est juste par curiosité du savoir comme je l'avais précisé dans mon premier message.c'est quoi ceci c'est quoi cela etc...
Y'a t-il, dans ce forum, un sous forum dédié aux non professionnels comme moi ?
Ni thèse ni application en électronique, ni rien.Si vous préparez une thèse, OK, mais vous n'êtes pas sur le bon forum.
Oui, mais chacun comprends plus ou moins vite !kadauto a écrit : ↑
10 sept. 2020, 18:48
- Bruce33
Vous êtes dans une rubrique du forum qui convient, mais il s'agit d'un forum sur l'automatisme et vous parlez de calcul binaire sans aucune application concrète.
Ce forum n'est pas réservé aux professionnels et vous êtes le bienvenu.
Mais automaticien c'est une profession. L'automatisme a été développé par et pour l'industrie avant tout. Donc nous sommes surtout aptes à vous aider à mettre en pratique dans une situation de programmation.
Développer des calculs en binaire sur le papier, cela n'a aucun intérêt pour les automaticiens.
Quand un automate traite une mesure de température, nous travaillons et nous affichons une valeur décimale compréhensible par tous. Mais nous devons avoir conscience que les données sont limitées par le nombre de bits utilisés pour représenter la valeur.
Pour en revenir à votre question concernant la soustraction et le complément à 2 pour les nombres réels, itasoft vous a donné une piste : il suffit de multiplier les nombres pour ne plus avoir de virgule.
Par exemple, une température à 18,3°C pourra être mémorisée dans un nombre entier avec la valeur 183. Les calculs peuvent être faits avec des valeurs entières. Il suffit de noter qu'il s'agit de dixièmes de degrés et de bien respecter cette échelle.
Donc OUI vous pouvez appliquer le complément à 2 sur un nombre binaire à virgule en le traitant comme un nombre entier.
Prenons par exemple le calcul 1100,1 - 1,01.
Il est composé de :
Il est composé de :
- 1100,1 = 23 + 22 + 2-1 = 8 + 4 + 0,5 = 12,5
- 1,01 = 20 + 2-2 = 1 + 0,25 = 1,25
NON c'est un forum d'entraide pour automaticiens et non pas un centre de formation sur le binaire, pour ça, aller sur Wikipédia
Un centre de formation sur le binaire ? C'est nouveau !NON c'est un forum d'entraide pour automaticiens et non pas un centre de formation sur le binaire, pour ça, aller sur Wikipédia
En tout cas j'ai appris pas mal de choses dans ce forum et un grand merci.
