Moulinette Unity n°33bis
Les moulinettes c’est comme les coquilles St Jacques , une fois bien lavés a peut resservir aux autres, lol
Cette moulinette extrait toutes les variables Tableaux (ARRAY) du fichier « Variables élémentaires » exporté au format .TXT et génère un fichier Table d’animation .XTB
Dans mon cas, j'en avais beaucoup (258) c’était pour m'évite de me palucher la table d'animation à la mano.
Procédure :
Copier les lignes du script ci dessous et les coller dans le Bloc-notes, enregistrer sous GenereAnim.vbs
Avec l’explorateur de fichiers de Windows double-clic sur GenereAnim.vbs pour exécuter le script.
Ouvrir le fichier « Variables élémentaires » exporté au format .TXT
Ça génère un fichier du même nom avec extension .XTB à importer.
Code : Tout sélectionner
Option explicit
Dim TXT, sLIGN,sSYMB
Dim fileNameSource, fileNameCible
Dim X1
Dim FSO,Rtxt,Wtxt
fileNameSource=Ucase(GetFileNameDlg())
if InStr(fileNameSource,".TXT")=0 then
MsgBox("Extension fichier Source non valide .Txt")
WScript.Quit 0
end if
'Fichier Résultant Table Animation
fileNameCible = Replace(fileNameSource, ".TXT", ".XTB")
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Rtxt = FSO.OpenTextFile(fileNameSource)
Set Wtxt = FSO.createTextFile(fileNameCible,true)
sLIGN = "<" & Chr(63) & "xml version=§1.0§ encoding=§UTF-8§ standalone=§yes§?>"
sLIGN = Replace(sLIGN, "§", Chr(34))
Wtxt.writeline (sLIGN)
sLIGN = "<TABExchangeFile>"
sLIGN = Replace(sLIGN, "#", Chr(34))
sLIGN = vbTab & "<fileHeader company=§Schneider Automation§ product=§Unity Pro XL V6.1 - 111205A§ dateTime=§date_and_time#2016-2-8-14:12:36§ content=§Fichier source tables d'animation§ DTDVersion=§41§></fileHeader>"
sLIGN = vbTab & "<contentHeader name=§STATION§ version=§0.0.73§ dateTime=§date_and_time#2016-1-15-10:14:37§></contentHeader>"
sLIGN = vbTab & "<animationTable name=§TArray1§ location=§§ version=§1.0§ dateTime=§date_and_time#2016-2-8-14:12:36§ ExtStringAnim=§0§ ExtStringAnimLen=§100§>"
sLIGN = vbTab & vbTab & "<comment>commentaire</comment>"
Do While Not Rtxt.AtEndOfStream
TXT = Rtxt.Readline
X1=instr(TXT,chr(9))
if X1>0 and instr(TXT,"ARRAY[")>0 then
sSYMB=LEFT(TXT,X1-1)
sLIGN = vbTab & vbTab & "<elementDescription displayBase=§4§ name=§" & sSYMB & "§></elementDescription>"
End If
Loop
Rtxt.Close
sLIGN = vbTab & "</animationTable>"
sLIGN = "</TABExchangeFile>"
Wtxt.Close
Set FSO = Nothing
Set Rtxt = Nothing
Set Wtxt = Nothing
MsgBox "Fin des opérations" , vbInformation, fileNameCible
Function GetFileNameDlg()
GetFileNameDlg=CreateObject("WScript.Shell").Exec("mshta.exe ""about:<input type=file id=f><script language=""VBScript"">f.click():CreateObject(""Scripting.FileSystemObject"").GetStandardStream(1).Write(f.value):close()</script>""").StdOut.ReadAll
End Function
claudegu
Re: Moulinette Unity n°33bis
Message par claudegu »
Bonjour Itasoft,
Grand merci pour cette moulinette, je viens de l'utiliser avec succès.
Si on veut tout simplement prendre toutes les variables pour les mettre dans une table, y a t'il une solution (conversion du fichier d'export de variable en fichier de table d'animation, mais sans tri)?
oui il faut changer la clef en ligne 37
exeple pour prendre tous les INT et DINT
if X1>0 and (instr(TXT,"INT")>0 OR instr(TXT,"DINT")>0) then
claudegu
Bonjour Itasoft,
OK, compris; grand merci!
