citect studio 2018
citect studio 2018
Je suis sur CITECT studio 2018 en ce moment et j'essaie d'établir une communication avec un M340 en modbus TCP.
Pas de problème pour la lecture de variables mais quand il s'agit d'écrire dans un automate, pas moyen...
J'essaie de basculer l'état d'un bit à l'aide d'un bouton et j'ai le message d'erreur suivant : "write location is protected"...
Je ne trouve vraiment pas grand chose sur ce logiciel.
Quelqu'un sait comment remédier à ce problème s.v.p ?
Re: citect studio 2018
Essaie d'écrire dans le M340 avec un autre soft en modbus TCP, style modbus doctor ou autre
si ça fonctionne c'est un soucis citect
si ça fonctionne pas c'est un blocage dans le M340
attention à une mauvaise saisie d'adresse ou mauvais code fonction
Avez-vous un controle d'acces sur le M340 ?
- Bruce33
Je n'ai jamais programmé Citect, je l'ai juste un peu utilisé.
Mais je crois qu'il faut avoir saisi un login pour avoir le droit d'écrire dans l'automate.
Ce comportement est modifiable mais je ne sais pas comment. (D'après certains messages : dans le fichier citect.ini ?)
Comment est configuré la communication ? Normalement depuis que Citect a été repris par Schneider on utilise OFS (le serveur OPC de Schneider) pour communiquer avec des automates Schneider, ça simplifie pas mal. Sinon si tu n'utilise pas OFS ça peut être un probléme de syntaxe selon le protocole que tu utilise, il y a plusieurs moyens de communiquer en Modbus TCP et si tu travaille à l'ancienne avec les variables au format Modbus, comme l'a dit dpo il faut respecter l''adressage des registres Modbus, la lecture commence en 3xxx1, et l'écriture en 4xxx1.
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses
En fait, pour pouvoir écrire dans une variable, il faut créer un accès , (avant ça définir des rôles, administrateurs, maintenance, opérateurs...)
Il faut se connecter sur un des utilisateurs créés et seulement à partir de là, on peut écrire dans les variables.
bonjournJC87 a écrit : ↑05 oct. 2020, 11:30 Bonjour,
je communique en MODNET30, il faut créer un utilisateur et se connecter pour pouvoir écrire dans une variable, c'est la seule solution
Bonjour,Bruce33 a écrit : ↑04 oct. 2020, 17:27 Bonjour,
Tout à fait, c'est exactement ça
merci infiniment même si j'ai trouvé avant de voir votre réponse
Ce que tu dit m'étonne beaucoup, normalement on n'a pas besoin de créer un utilisateur et se connecter pour écrire dans une variable. Tu es sur que tu n'a pas coché une case dans l'onglet "accès" de ton objet qui t'oblige à avoir une certain niveau de login pour la modifier ?
