capsuleuse pneumatique
Conception / Architecture / Mise en oeuvre
bichu
Message par bichu »
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide pour la réalisation d'un projet de capsuleuse pneumatique.
Le but étant de reproduire ce qui ce passe sur cette vidéo, ma chaine youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Ki0be2LTDRs
je ne suis pas un expert en automatisme pneumatique.
Apres quelques recherche je pense avoir besoin
d'un distributeur pneumatique 5/2
d'un vérin :shock:
j'ai trouvé plusieurs chose ici mais c'est très flou pour moi qui ne suis pas du métier.
Je bloque sur la commande, la machine étant à un certain "rythme" comment je peux reproduire ce rythme sur le vérin ?
Avec un automate trop compliqué pour moi.
Une commande électrique passe obligatoirement par un automate ?
une commande pneumatique relié sur une partie mécanique de la machine ?
merci de votre aide.
J'espère être au bon endroit.
merci et santé!
Modifié en dernier par bichu le 26 oct. 2020, 17:17, modifié 1 fois.
Re: capsuleuse pneumatique
Bonjour.
Ta vidéo etant en acces restreint, et n'y ayant pas acces, c'est pas facile de repondre a tes questions.
Cependant, quelques remarques en vrac :
Oui, on peut faire un système automatisé sans automate.
De même on qu'on peut cadencer des trucs ou des machins sans automate non plus, juste avec des tempos.
Mais bon, un automate c'est fait pour simplifier ce genre de choses. Ca peut valoir le coup de prendre le temps d'apprendre suelques bases pour se faciliter la vie ensuite.
Mais n'ayant aucune idée de ce dont tu veux parler, c'est compliqué de t'aider plus.
bichu
Message par bichu »
bonjour,
merci de ta réponse !
la vidéo est en public ça doit marcher!
Disons que si c’est un vérin simple effet , une des solution bestiale serait une photo-cellule détection de la bouteille en place + une tempo pour la durée de la descente du vérin.
bichu
Message par bichu »
Salut, merci de ta réponse,
il n'y a pas besoin de détection de bouteille si le vérin marche sans rien c'est pas grave, c'est comment capter le rythme de la machine et régler la course du vérin,
cette machine est à l'origine une étiqueteuse.
la tempo semble logique.
Faut lier mécaniquement le convoyeur à la machine... comme dans le brochage !
une vis mère qui entraine des cames qui font les mouvements.. tous est synchronisé lors de l'étude !
Et si les cadences sont trop élevée, faut un carrousel !
Sinon c'est du brushless avec intelligence dedans !!
Bon courage pour ton projet !
Jambe
Message par Jambe »
Salut!
Projet intéressant, néanmoins pour bien poser les choses: la vidéo c’est le but recherché? C’est bien ça?
Aujourd’hui ce que tu as c’est une étiqueteuse que tu veux modifier pour en faire une capsuleuse?
bichu
Message par bichu »
Salut, merci de vos réponses
philou77 a écrit : 26 oct. 2020, 19:33
le tapis est pas relié au mécanisme car il ne s'arrête jamais, il est "indépendant" du rythme de la machine
voici une autre vidéo pour vous montrez ce que j'ai démonté, la partie prise et pose de l'étiquette. désolé de la "pub" mais j'ai rien d'autre sous la main ! c'est pas la meme machine mais le system et le rythme sont les mêmes, les deux machines seront reliées ( voir le début de la vidéo )
https://www.youtube.com/watch?v=MgItgKqwswc
sinon le reste de tes explications sont pour moi incompréhensible brochage, cames, carrousel :shock:
Jambe a écrit : 26 oct. 2020, 20:59 Salut!
salut, oui c'est bien ça pour le moment le vérin ensuite viendra un bol vibrant ou tournant qui entraineras les capsules dans le bon sens dans un convoyeur pour la mise en place sur la bouteille
Re !
Si ça va pas plus vite que ça.... un vérin pneu fera l'affaire !
attention, l'air étant compressible, tu n'as pas l'effort max de suite, à moins d'un bonne réserve d'air en surpression.
bichu
Message par bichu »
Salut oui ! Mais comment lui donner le rythme de la machine je fais une vidéo cet après midi plus complète.
