Pour vous exposer rapidement la structure de ma station de travail :
J'ai un M340 (BMX P342020) équipé d'une carte SD Data sur laquelle un système informatique doit envoyer des fichiers contenant les données de configuration machine.
Si l'ouverture d'un fichier, sa lecture, etc... n'est pas un problème dans la mesure où on connait le nom de ce fichier, je souhaiterai savoir s'il y a une fonction ou une méthode pour connaitre le nom des fichiers stocker sur la carte SD.
En effet, le nom des fichiers est généré par le système informatique. Je ne les connais donc pas à l'avance.
Du coup, impossible d'ouvrir un fichier pour en extraire les données.
Question subsidiaire : Y a-t-il un bit/mot système m'indiquant la réception d'un fichier sur la carte SD ?
Lire nom de fichier
Re: Lire nom de fichier
un automate, c'est pas trop fait pour gérer des fichiers...enfin par le M340.
c'est très limité ! et je crois pas qu'une fonction DIR existe côté automate..
si tu écris sur la carte SD de l'automate avec un pc, c'est probablement en FTP..
mieux vaudrait te diriger vers un OPC factory peut être.. tu va gagner du temps...
sinon
- écrire les noms de fichiers de données avec un titre formaté (une config = un nom)
- écrire un fichier 'Configuration à Charger' qui contiendrait :
--> le nom de fichier à exécuter
--> une date de validité
--> Le Nombre de cycle à exécuter
--> le nombre de cycle exécutés par l'automate....
Mais ça risque vite de devenir une usine à gaz
sinon
